Le 19 août 2024 à 15:46, robb75014 dit :
Avatar de robb75014
afficher cotes des portes et fenêtres
Le 19 août 2024 à 15:46, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations de vos portes et fenêtres, cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture, puis cochez l'une des deux cases Cotation ouvertures dans le menu Mur situé à gauche. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cette fonction permet d'afficher les cotations lors de la consultation ou de l'impression de votre plan.
!Cotation des portes et fenêtres
Source : Cotation des portes et fenêtres
Le 19 août 2024 à 22:30, robb75014 dit :
Avatar de robb75014
donner référence à un mur
Le 19 août 2024 à 22:31, assistant1 dit :
Pour ajouter une référence à un mur, vous pouvez utiliser les annotations dans le logiciel ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur auquel vous souhaitez ajouter une référence.
2. Dans le menu à gauche, utilisez l'option d'annotations pour ajouter du texte ou une étiquette à votre mur.
3. Vous pouvez saisir la référence souhaitée et positionner l'annotation proche du mur concerné.
Actuellement, il n'y a pas de fonctionnalité spécifique décrite pour ajouter directement une référence intégrée dans le mur lui-même.
Si vous avez besoin de plus de précision sur l’ajout d’annotations ou d'autres détails, n’hésitez pas à préciser davantage votre question.
En espérant que cela vous aide à avancer sur votre projet !
Le 19 août 2024 à 22:31, robb75014 dit :
Avatar de robb75014
donner nom à un mur
Pour donner un nom à un mur spécifiquement, ArchiFacile ne possède pas de fonctionnalité dédiée pour nommer directement un mur. Toutefois, vous pouvez utiliser les annotations pour ajouter des informations descriptives autour de votre mur. Voici comment :
1. Sélectionnez le mur auquel vous souhaitez ajouter un nom.
2. Dans le menu à gauche, utilisez l'option d'annotations pour ajouter du texte ou une étiquette.
3. Saisissez le nom que vous souhaitez attribuer au mur et placez l'annotation à proximité du mur concerné.
Cette méthode vous permettra d'identifier facilement vos murs avec des noms ou des références.
En cas de besoin de plus d'assistance, n'hésitez pas à me donner plus de détails sur votre demande.
Bonne continuation avec votre projet!
