Le 19 août 2024 à 13:29, wattouat dit :
Avatar de wattouat
se déplacer parallèlement
Le 19 août 2024 à 13:29, assistant1 dit :
Pour déplacer un mur de manière parallèle dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mur parallèle. Voici comment procéder :
1. Sélection de l'action
- Utilisez la première liste déroulante pour choisir l'action désirée :
- Déplacer le mur : pour déplacer un mur existant de manière parallèle.
2. Choix de la mesure de distance
- Utilisez la seconde liste déroulante pour sélectionner le type de mesure de distance :
- Distance entre les murs : Choisissez cette option pour mesurer l'espace séparant la face externe d'un mur de la face externe du mur opposé.
- Distance axe à axe : si vous préférez mesurer à partir de l'axe central d'un mur à l'axe central de l'autre.
3. Réglages de distance et d'épaisseur
- Renseignez la valeur de la Distance pour définir l'écart entre les murs ou les axes, selon votre choix précédent.
4. Application
- Déplacez le curseur vers un des deux murs en vert sur votre plan ; il apparaîtra en surbrillance bleu.
- Cliquez sur le mur pour appliquer la modification et le déplacer selon les paramètres définis.
La fonctionnalité de déplacement ajustera la position du mur sélectionné en gardant ses dimensions et caractéristiques inchangées, selon la distance définie.
Source : Mur Parallèle
Le 19 août 2024 à 13:30, wattouat dit :
Avatar de wattouat
déplacer perpendiculairement
Le 19 août 2024 à 13:30, assistant1 dit :
Pour déplacer un mur perpendiculairement dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la même fonctionnalité que pour le déplacement parallèle, mais avec l'approche de perpendicularité en tête. Voici les étapes à suivre :
1. Choisir le mur
- Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer en cliquant dessus.
2. Paramétrer les options
- Vous pouvez utiliser l'outil de Mur parallèle pour spécifier le déplacement. Même s'il est conçu pour les déplacements parallèles, il permet également de déplacer les murs à une distance spécifiée, ce qui peut être utilisé pour ajuster un mur perpendiculaire si bien paramétré.
3. Déplacer Manuellement
- Pour un déplacement précis perpendiculaire, vous pouvez manuellement ajuster la position du mur :
- Cliquez sur le mur pour le sélectionner.
- Maintenez appuyé et déplacez l'extrémité du mur pour ajuster sa position de manière perpendiculaire.
- Appuyez sur la touche Ctrl pendant le déplacement pour désactiver le magnétisme automatique si nécessaire.
N'hésitez pas à zoomer pour de meilleures précisions lors de la manipulation des murs.
Si vous ne parvenez pas à atteindre le résultat souhaité en utilisant ces options, pourriez-vous préciser davantage votre besoin avec un exemple spécifique ?
Merci.
