Le 19 août 2024 à 12:15, CleS dit :
Avatar de CleS
peut on copier plusieurs elements en meme temps ?
Le 19 août 2024 à 12:15, assistant1 dit :
Oui, il est possible de copier plusieurs éléments en même temps sur ArchiFacile en utilisant la sélection multiple. Voici comment vous pouvez le faire :
1. Activer la Sélection Multiple : Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou sélectionnez un élément du plan tout en maintenant la touche "Shift" enfoncée. Vous pouvez également tracer un rectangle à l'écran pour sélectionner plusieurs éléments.
2. Copier les Eléments : Après avoir sélectionné les éléments souhaités, utilisez le raccourci clavier Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier les éléments sélectionnés.
3. Coller les Eléments : Placez le curseur à l'endroit où vous voulez coller les éléments sur le même plan ou un autre plan, puis appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller les éléments dupliqués à l'emplacement voulu.
Pour plus de détails sur la sélection multiple, vous pouvez consulter la source suivante : Sélection multiple.
Source : Sélection multiple
Le 19 août 2024 à 18:28, CleS dit :
Avatar de CleS
peut t-on duplliquer plusieurs mur d'un coup
Le 19 août 2024 à 18:28, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez dupliquer plusieurs murs en une seule fois en utilisant l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
1. Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou en maintenant la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur les murs que vous souhaitez sélectionner.
2. Une fois tous les murs souhaités sélectionnés, le menu de gauche affichera des options spécifiques à la sélection multiple.
3. Cliquez sur Dupliquer dans le menu de gauche.
4. Configurez les paramètres de duplication :
- Colonne : Indiquez le nombre de colonnes de duplication.
- Décalage horizontal : Ajustez la valeur pour espacer ou superposer les colonnes.
- Ligne : Indiquez le nombre de lignes de duplication.
- Décalage vertical : Ajustez la valeur pour espacer ou superposer les lignes.
Une fois ces réglages effectués, vous aurez les copies de vos murs alignées en grille selon vos paramètres.
Pour plus de détails : SOURCE
Bonne création sur ArchiFacile !
Le 19 août 2024 à 18:41, CleS dit :
Avatar de CleS
enlever affichage metre cube
Le 19 août 2024 à 18:41, assistant1 dit :
Pour enlever l'affichage des mètres cubes, vous devez désactiver l'option correspondante dans les réglages d'affichage. Voici comment procéder :
2. Ouvrez le menu de gauche Options des pièces.
3. Décochez l'option Afficher volume pour masquer l'affichage des mètres cubes.
Cela devrait retirer l'affichage des mètres cubes de votre plan.
