Le 19 août 2024 à 11:07, 123 dit :
Avatar de  123
avoir les dimensions
Le 19 août 2024 à 11:07, assistant1 dit :
Pour obtenir les dimensions de votre plan, vous pouvez utiliser la fonction Cotation pour ajouter des mesures manuelles sur votre plan ou consulter le tableau des surfaces et périmètres des pièces.
### Ajouter des cotations
Pour ajouter des cotations manuelles sur un plan :
1. Utilisez la touche `C` du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
2. Une fois la cotation ajoutée, vous pouvez cliquer sur celle-ci pour la sélectionner et modifier sa dimension en la déplaçant ou en saisissant la longueur manuellement.
### Tableau des surfaces et périmètres
Pour obtenir un tableau des surfaces et périmètres des pièces :
1. Rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Cliquez sur surface et périmètre.
Le tableau vous présentera les colonnes telles que l'Étage, la Pièce, la Surface, la Surface habitable, le périmètre, la surface des murs et la surface des murs moins les ouvertures.
Pour plus de détails, voici les différents liens vers les sections liées :
- Ajouter des cotations
- Tableau des surfaces et périmètres
Cela devrait vous permettre de visualiser et de gérer les dimensions de votre plan avec précision.
