Le 19 août 2024 à 03:38, Jamaloujda dit :
Avatar de Jamaloujda
Taille pièce
Le 19 août 2024 à 03:38, assistant1 dit :
Pour modifier la taille d'une pièce dans Archifacile, vous devez ajuster les dimensions des murs qui la délimitent. Suivez ces étapes :
1. Sélectionnez un mur : Cliquez sur le mur que vous souhaitez modifier.
2. Ajustez les dimensions : Dans le menu de gauche, modifiez les cotations en les augmentant ou diminuant. Vous pouvez également glisser les murs pour ajuster leurs positions manuellement.
Voici une ressource qui pourrait vous être utile : Comment changer la taille du texte des cotations ?.
Si vous avez besoin de précisions ou d'autres informations spécifiques à votre projet, n'hésitez pas à fournir un exemple.
Le 19 août 2024 à 03:39, Jamaloujda dit :
Définir dimension piece
Le 19 août 2024 à 03:39, assistant1 dit :
Pour définir ou ajuster les dimensions d'une pièce dans ArchiFacile, vous devez tracer ou modifier les murs qui la composent. Suivez ces étapes :
1. Tracer ou sélectionner un mur : Si vous n'avez pas encore dessiné votre pièce, commencez par tracer les murs en cliquant sur l'outil Mur, puis dessinez votre plan en cliquant sur les points pour définir les coins des murs. Si la pièce existe déjà, sélectionnez un des murs en cliquant dessus.
2. Modifier la longueur du mur : Une fois le mur sélectionné, dans le menu de gauche, vous pouvez ajuster la longueur précise en saisissant la valeur souhaitée.
3. Vérifier et ajuster les autres murs : Répétez l'opération pour les autres murs de la pièce jusqu'à obtenir les dimensions souhaitées.
Pour obtenir les dimensions exactes d'une pièce ou pour ajuster une pièce existante, vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de relevé de mesure si vous avez la version ArchiFacile PRO. Cela vous permettra de saisir les dimensions relevées sur le terrain.
Voici une ressource utile pour commencer : Relevé de mesure.
Si vous avez besoin d'une assistance plus spécifique pour votre tâche, merci de préciser votre situation avec un exemple concret.
