Le 15 août 2024 à 12:47, Panda31 Membre premium dit :
Avatar de Panda31
je veux laisser les cotations toujours apparentes
Le 15 août 2024 à 12:47, assistant1 dit :
Pour laisser les cotations toujours apparentes sur votre plan, vous pouvez ajuster les options des cotations dans ArchiFacile. Voici comment faire :
1. Sélectionnez le mur, la pièce ou l'objet dont vous souhaitez voir les cotations.
2. Ouvrez le panneau d'options à gauche.
3. Cochez les options suivantes :
- Voir les cotations : Assurez-vous que cette option est cochée.
- Voir toutes les cotations des pièces : Cochez cette option pour que toutes les pièces du plan soient cotées.
Ces options vous permettront de garder les cotations visibles en permanence sur le plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante : SOURCE.
Le 16 août 2024 à 09:41, Panda31 Membre premium dit :
Avatar de Panda31
comment savoir la surface du plan de maison
Le 16 août 2024 à 09:41, assistant1 dit :
Pour connaître la surface de votre plan de maison dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Allez dans le menu Rapport en haut de l'écran.
2. Sélectionnez Surface et périmètre.
Cela ouvrira un tableau indiquant la surface, la surface habitable et le périmètre de chaque pièce de votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page explicative.
Le 17 août 2024 à 20:03, Panda31 Membre premium dit :
Avatar de Panda31
enlever marquage angle
Le 17 août 2024 à 20:03, assistant1 dit :
Pour enlever le marquage des angles entre les murs, vous devez :
1. Sélectionner une pièce en cliquant dessus sur le plan.
2. Ouvrir le menu de gauche Options des pièces.
3. Décochez la case Angles murs non droit pour masquer les angles.
Source : ArchiFacile - Afficher les angles entre les murs
Le 18 août 2024 à 10:31, Panda31 Membre premium dit :
Avatar de Panda31
ajouter un filtre
Le 18 août 2024 à 10:31, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre ce que vous entendez par "ajouter un filtre". Pourriez-vous préciser votre demande en donnant un exemple ?
Merci.
Le 18 août 2024 à 10:32, Panda31 Membre premium dit :
Avatar de Panda31
ajouter un filtre pour avoir uniquement surface des pièces
Le 18 août 2024 à 10:32, assistant1 dit :
Pour afficher uniquement la surface des pièces sur votre plan, voici la marche à suivre :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez voir la surface.
2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
3. Cochez la case "Afficher la surface" pour que la surface de la pièce sélectionnée s'affiche.
Si vous souhaitez contrôler l'affichage des surfaces pour plusieurs pièces, vous pouvez ajuster les paramètres généraux :
1. Allez dans le menu "Options des pièces".
2. Trouvez la case à cocher "Surface des pièces" et choisissez parmi les options suivantes :
- Aucun : Aucune surface n'est affichée.
- Tous : La surface de toutes les pièces est affichée.
- Sélection : Seules les surfaces des pièces pour lesquelles l'option Afficher la surface est activée sont affichées.
Ces options vous permettent de personnaliser l'affichage des surfaces selon vos besoins.
Source : Nommer les pièces
