Le 15 août 2024 à 11:42, milo72 Membre premium dit :
Avatar de milo72
DEPLACEMENT DE LA PISCINE
Le 15 août 2024 à 11:42, assistant1 dit :
Pour déplacer une piscine dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la piscine :
* Cliquez sur la piscine pour la sélectionner.
2. Déplacement :
* Maintenez cliquer et déplacez la piscine à l'aide de la souris ou de votre doigt si vous utilisez une tablette. Vous pouvez également utiliser les flèches de direction sur votre clavier. Chaque appui déplace l'objet de 10 centimètres. En maintenant la touche "Shift" (majuscule) enfoncée pendant le déplacement, l'objet se déplacera d'un centimètre.
N'hésitez pas à zoomer pour avoir une meilleure vue et précision lors du déplacement de la piscine.
Source : Positionner les objets
Le 15 août 2024 à 12:03, milo72 Membre premium dit :
Avatar de milo72
PLAN EN COUPE
Le 15 août 2024 à 12:03, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan en coupe avec ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Activer le menu de coupe et façade :
* Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran.
!Activer le menu coupe
2. Dessiner les étages et les murs :
* Commencez par dessiner les différents étages de votre plan, ainsi que les murs nécessaires.
3. Ajouter une coupe :
* Dans le menu Coupe, choisissez la forme de toiture que vous souhaitez et utilisez les outils disponibles pour dessiner une coupe. Vous pouvez ajouter des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques.
!Menu coupe
4. Modifier les rampants :
* Vous pouvez sélectionner différents styles de rampants comme le rampant à pignon, en mansarde ou en appentis et ajuster les mesures directement en cliquant sur celles-ci pour saisir des valeurs précises.
!Rampants
5. Ajouter des éléments supplémentaires :
* Uilisez les outils supplémentaires pour ajouter des façades, portes, fenêtres et escaliers en coupe selon vos besoins.
!Escaliers
Une fois votre plan de coupe terminé, vous pouvez le sauvegarder ou l'exporter comme d'habitude.
Source : Plan de coupe
Le 15 août 2024 à 13:35, milo72 Membre premium dit :
Avatar de milo72
VUE DE LA FACADE
Le 15 août 2024 à 13:35, assistant1 dit :
Pour réaliser une vue de la façade avec ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Activer le menu "Coupe et façade" :
* Allez dans les options du logiciel et cochez la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche de l'écran deviendra disponible.
!Activer Coupe et Façade
2. Accéder au menu "Façade" :
* Dans le nouveau menu qui est apparu à gauche, sélectionnez l'option Façade.
!Menu Façade
3. Dessin de la façade :
* Commencez par ajouter les murs de votre façade.
* Ajoutez ensuite les éléments que vous souhaitez voir sur votre façade tels que les portes, fenêtres, toits, et autres détails. Vous pouvez également ajuster la hauteur des murs et des ouvertures.
4. Ajout des détails et finitions :
* Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires comme des rampes, des escaliers, et ajuster les cotes topographiques si nécessaire.
Cela vous permettra de créer une vue de la façade selon vos besoins.
Source : Réaliser des Plans de Coupe
Le 17 août 2024 à 19:42, milo72 Membre premium dit :
Avatar de milo72
peindre un rectangle
Le 17 août 2024 à 19:42, assistant1 dit :
Pour peindre ou colorier un rectangle dans ArchiFacile, vous devez d'abord ajouter une forme rectangulaire à votre plan. Voici les étapes à suivre :
1. Ajouter un rectangle :
- Cliquez sur Ajouter une forme dans le menu de gauche et sélectionnez la forme rectangulaire.
- Tracez le rectangle aux dimensions souhaitées sur votre plan.
2. Colorier le rectangle :
- Sélectionnez le rectangle en cliquant dessus.
- Dans le menu de gauche, vous trouverez des options pour ajuster la couleur. Vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez pour remplir le rectangle.
Cela vous permet de visualiser la zone peinte directement sur votre plan.
Source : Ajouter une forme libre
