Le 14 août 2024 à 22:24, ProjetDEDE dit :
Avatar de ProjetDEDE
comment inverserun plan
Le 14 août 2024 à 22:24, assistant1 dit :
Pour inverser un plan (ou le retourner horizontalement ou verticalement), vous pouvez utiliser la fonction de rotation quart de tour disponible sur ArchiFacile pour réorienter votre bâtiment. Cependant, une inversion complète (effet miroir) n'est pas directement disponible.
Pour tourner votre bâtiment par quart de tour, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez votre bâtiment en cliquant sur une pièce.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Sélectionner le bâtiment.
3. Utilisez le bouton Rotation quart de tour pour effectuer la rotation.
Cela vous permettra de réorienter votre plan, mais pour une inversion compléte (effet miroir), cette fonctionnalité n'est pas supportée directement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide complet sur [[comment nommer les pièces dans ArchiFacile|Tourner ou rotation d'une pièce]].
Source : Comment nommer les pièces dans ArchiFacile
Le 26 août 2024 à 17:48, ProjetDEDE dit :
imprimer un plan
Le 26 août 2024 à 17:48, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Cliquez sur Exporter.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Source
