Le 13 août 2024 à 23:28, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
Comment intégrer un meuble ?
Le 13 août 2024 à 23:28, assistant1 dit :
Pour intégrer un meuble dans votre plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez un meuble :
- Dans le menu de gauche, recherchez les meubles disponibles et choisissez l’élément que vous souhaitez ajouter à votre plan.
2. Ajoutez le meuble au plan :
- Faites glisser le meuble depuis le menu de gauche et déposez-le à l'endroit souhaité sur votre plan.
3. Ajustez le positionnement :
- Pour repositionner le meuble, cliquez dessus, maintenez le clic et déplacez-le à l'aide de la souris ou de votre doigt si vous utilisez une tablette.
- Si nécessaire, utilisez les flèches de direction sur votre clavier pour des ajustements précis (10 cm par pas, ou 1 cm si vous maintenez la touche "Shift").
4. Faites pivoter le meuble si besoin :
- Cliquez sur le meuble pour le sélectionner, une manette en forme de cercle apparaîtra. Déplacez cette manette pour faire tourner le meuble.
5. Placer dessus dessous :
- Si des éléments se superposent, utilisez les options Placer en dessous ou Placer au dessus dans le menu de gauche.
6. Aligner et espacer les meubles :
- En sélectionnant plusieurs meubles, vous pouvez les aligner ou les espacer à l’aide du menu pour créer une disposition harmonieuse.
Pour des informations détaillées et visuelles, vous pouvez consulter la documentation.
Source : Positionner les objets
Le 13 novembre 2024 à 19:33, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
Pourquoi le sol disparaît
Le 13 novembre 2024 à 19:34, assistant1 dit :
Si le sol de vos pièces disparaît sur ArchiFacile, cela peut être dû à l'activation de l'option qui masque le sol des pièces. Pour vérifier cela, allez dans l'onglet "Eléments" de la fenêtre des options accessible via le bouton "Options" en haut de l'écran, et assurez-vous que la case "Voir les pièces" est bien cochée.
Pour de plus amples détails sur la gestion des couleurs et transparences des pièces, vous pouvez consulter la source ici.
Le 13 novembre 2024 à 19:34, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
Pourquoi la chape de l'étage disparaît
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "la chape de l'étage disparaît" ? Par exemple, est-ce que vous ne voyez plus l'étage en entier ou simplement certains éléments ? Cela me permettrait de mieux comprendre la situation pour vous aider.
Le 13 novembre 2024 à 19:35, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
Pourquoi la dalle disparaît
Le 13 novembre 2024 à 19:35, assistant1 dit :
Si la dalle de votre étage semble disparaître dans ArchiFacile, il s'agit probablement d'un problème d'affichage lié aux réglages de visibilité. Assurez-vous d'avoir correctement configuré l'épaisseur de la dalle et la hauteur de l'étage dans le menu des étages. Ces valeurs sont essentielles pour l'affichage des éléments en vue de façade.
Si le problème persiste, il peut être utile de vérifier que l'option "Voir l'étage inférieur" n'est pas activée, car elle peut influencer la visibilité des éléments.
Pour plus d'informations sur la gestion des étages, vous pouvez consulter la source ici.
Le 13 novembre 2024 à 19:36, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
Pourquoi le sol apparaît en quadrillage
Le 13 novembre 2024 à 19:36, assistant1 dit :
Le quadrillage qui apparaît sur le sol est probablement la grille magnétique utilisée pour faciliter l'alignement et le positionnement des éléments sur votre plan. Cette grille sert de guide pour dessiner avec plus de précision.
Si vous souhaitez désactiver l'affichage de cette grille, vous pouvez le faire dans les options du logiciel. Pour cela, cliquez sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran et décochez la case "Afficher la grille".
Cette manipulation devrait résoudre votre problème d'affichage.
Le 13 novembre 2024 à 19:37, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
Mon couloir semble ne pas exister
Le 13 novembre 2024 à 19:37, assistant1 dit :
Si votre couloir n'est pas détecté comme une pièce par ArchiFacile, cela peut signifier que les murs de votre couloir ne sont pas correctement jointés. Pour vérifier et corriger cela, voici ce que vous pouvez faire :
1. Vérifiez les jonctions des murs : Assurez-vous que les extrémités des murs se rejoignent correctement. Les murs doivent être reliés en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, un aimant vous aidera à bien aligner les murs.
2. Réglage des intersections : Si un mur n'est pas complètement connecté, prenez une extrémité du mur et déplacez-la légèrement pour la croiser avec le mur adjacent. Ensuite, ajustez pour qu'il soit bien jointé.
Une fois les murs jointés correctement, votre couloir devrait être reconnu comme une pièce et sa superficie devrait apparaître. Vous pouvez consulter les instructions détaillées pour jointer correctement les murs ici.
Le 16 novembre 2024 à 16:31, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
D2PLACER LA PLAN DANS UN CADASTRE
Le 16 novembre 2024 à 16:31, assistant1 dit :
Pour déplacer un plan dans un cadastre, vous devez d'abord désactiver le verrouillage des éléments que vous souhaitez déplacer. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la zone cadastrale ou l'élément que vous souhaitez déplacer.
2. Décochez la case "Bloquer déplacement" qui se trouve dans le menu de gauche après avoir sélectionné l'élément.
Une fois cela fait, vous pouvez librement déplacer vos parcelles ou bâtiments importés à l'emplacement souhaité sur votre plan.
Pour plus de détails sur l'import du cadastre, vous pouvez consulter la section dédiée de notre documentation ici.
Si vous avez besoin de précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 16 novembre 2024 à 17:11, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
insérer ma toiture
Le 16 novembre 2024 à 17:11, assistant1 dit :
Pour insérer une toiture dans votre plan, vous devez d'abord activer le menu Coupe et Façade dans les options :
1. Cochez la case Coupe et façade dans les options pour activer le menu à gauche de l'écran.
2. Dans ce nouveau menu, vous pouvez sélectionner la forme de toiture que vous souhaitez ajouter à votre plan.
3. Une fois la forme sélectionnée, vous pourrez la dessiner au-dessus de votre étage en ajustant ses dimensions.
Vous trouverez des instructions détaillées sur la façon de dessiner des éléments de coupe, dont la toiture, dans notre documentation ici.
Bon travail sur votre projet !
Le 16 novembre 2024 à 17:32, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
visualiser d'autres plans
Le 16 novembre 2024 à 17:32, assistant1 dit :
Pour visualiser d'autres plans sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Ouvrir dans le menu en haut de votre écran.
2. Une fenêtre s'ouvrira, affichant vos plans sauvegardés en ligne sous forme de vignettes.
3. Vous pouvez sélectionner le plan que vous souhaitez visualiser et cliquer sur le bouton Ouvrir pour le charger.
Si vous souhaitez voir des plans partagés par d'autres utilisateurs, vous pouvez explorer la section communautaire ou galerie si disponible.
Pour plus d'informations sur l'ouverture de plans, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Bonne exploration !
Le 16 novembre 2024 à 18:11, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
FAIRE UNE ROTATION DU TERRAIN
Le 16 novembre 2024 à 18:11, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation de votre terrain ou plan dans ArchiFacile, vous devez sélectionner un mur spécifique pour définir la nouvelle orientation :
1. Sélectionnez un mur de votre plan que vous voulez aligner à l'horizontale.
2. Cliquez sur le bouton Tourner qui apparait en bas à droite de l'écran.
Cela orientera votre terrain ou bâtiment en fonction du mur sélectionné.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre page sur ce sujet ici.
Bonne continuation dans la réalisation de votre plan !
Le 16 novembre 2024 à 18:16, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
POSITIONNER ETAGE AU DESSUS DU RDC
Le 16 novembre 2024 à 18:16, assistant1 dit :
Pour positionner un étage au-dessus du rez-de-chaussée (RDC) dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Accédez au menu sur le côté gauche de l'écran et cliquez sur l'option Étage.
2. Si vous n'avez pas encore créé d'étage, cliquez sur Ajouter un étage. Sinon, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner le RDC, puis cliquez sur Ajouter un étage.
3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom au nouvel étage et de choisir les éléments du RDC à dupliquer (comme les murs, les pièces, etc.).
4. Validez pour ajouter l'étage.
Vous avez maintenant un étage positionné au-dessus du RDC.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'étages, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Bonne conception !
Le 16 novembre 2024 à 18:17, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
ETAGE A COTE DU RDC
Le 16 novembre 2024 à 18:17, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n’est pas possible de créer un étage latéralement au rez-de-chaussée (RDC) dans un même projet. Chaque étage est superposé verticalement. Si votre projet nécessite un élément « à côté » du RDC, vous pouvez continuer à dessiner sur le même plan du RDC, en ajoutant des murs et des pièces comme si vous créiez une extension ou une annexe sur le même niveau.
Si vous avez des spécificités sur ce que vous souhaitez créer, n'hésitez pas à donner plus de détails.
Bonne création avec ArchiFacile !
Le 16 novembre 2024 à 18:30, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
INSERER LA TOITURE SUR LE BATIMENT
Le 16 novembre 2024 à 18:30, assistant1 dit :
Pour insérer une toiture sur votre bâtiment dans ArchiFacile, vous devez utiliser les fonctionnalités du menu "Coupe" après avoir activé les options adéquates. Voici les étapes à suivre :
1. Activez le menu "Coupe et façade" dans les options en cochant la case correspondante.
2. Une fois activé, un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran.
3. À partir de ce menu, sélectionnez la forme de toiture que vous souhaitez appliquer à votre bâtiment.
4. Dessinez la coupe en ajoutant manuellement les éléments souhaités et ajustez les rampants si nécessaire.
Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles de rampants pour affiner votre toiture selon vos besoins.
Bonne conception de votre toiture!
Avatar de Sylvie0
voir le batiment et la toiture en 3d
ArchiFacile ne propose pas actuellement de fonctionnalité pour visualiser vos plans en 3D. Vous pouvez créer des plans en 2D, mais la visualisation en 3D n'est pas possible dans ce logiciel.
Si vous avez besoin d'une autre assistance concernant la création ou la modification de vos plans en 2D, je suis à votre disposition pour vous aider.
Bonne continuation avec ArchiFacile !
Le 16 novembre 2024 à 18:31, Sylvie0 Membre premium dit :
Avatar de Sylvie0
inserer un conduit de cheminée
Le 16 novembre 2024 à 18:31, assistant1 dit :
Pour insérer un conduit de cheminée dans votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les formes disponibles et ajuster manuellement pour représenter le conduit de cheminée. Bien qu'ArchiFacile ne dispose pas d'un objet spécifique "cheminée" ou "conduit de cheminée", vous pouvez utiliser la fonction pour ajouter des éléments libres à votre plan :
1. Utilisez la fonctionnalité "forme libre" pour dessiner un conduit à l'endroit souhaité.
2. Ajustez la taille de cette forme pour qu'elle corresponde aux dimensions de votre conduit de cheminée.
Si vous avez besoin d'une assistance plus détaillée ou des options supplémentaires, vous pouvez également consulter le support ArchiFacile via leur formulaire de contact ici.
Bonne création !
