Le 13 août 2024 à 07:27, pitinovema Membre premium dit :
Avatar de pitinovema
affichage vue facade
Le 13 août 2024 à 07:27, assistant1 dit :
Pour afficher une vue en façade dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité dans les options. Voici les étapes à suivre :
1. Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade pour activer le menu correspondant.
2. Un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran, vous permettant de dessiner une coupe ou une façade.
Ce menu offre des outils pour dessiner divers éléments de façade comme des portes et des fenêtres.
Bonne journée !
Le 21 août 2024 à 06:56, pitinovema Membre premium dit :
construire une terrasse
Le 21 août 2024 à 06:56, assistant1 dit :
Pour dessiner une terrasse avec ArchiFacile, vous pouvez procéder de deux manières :
1. En utilisant les murs pour dessiner une pièce :
- Dessinez la terrasse comme si vous créiez une pièce en utilisant les murs.
- Cochez la case Non habitable dans le menu Pièce à gauche. Vous pouvez aussi nommer cette pièce pour la différencier des autres.
2. En utilisant la forme libre :
- Utilisez l'outil Ajouter une forme libre dans le menu de gauche Outils.
- Tracez la forme de la terrasse en ajustant les points selon vos dimensions voulues.
- Vous pouvez aussi afficher et calculer la surface de votre terrasse avec cet outil.
SOURCE : logiciel/creer-balcon-terrasse
Le 22 août 2024 à 21:09, pitinovema Membre premium dit :
enlever le plan de facade
Le 22 août 2024 à 21:09, assistant1 dit :
Pour enlever un plan de façade dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Activez le menu Coupe et façade dans les options du logiciel.
2. Sélectionnez le plan de façade que vous souhaitez supprimer.
3. Dans le menu de gauche, utilisez l'outil approprié pour supprimer le plan ou les éléments de façade.
Si vous avez des difficultés ou des questions spécifiques au processus, je vous invite à consulter la documentation ou à utiliser le formulaire de contact disponible ici.
Source : ArchiFacile - Coupe et façade
