Pour déplacer un ensemble d'objets sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction de sélection multiple. Voici comment procéder :
1. Activez la sélection multiple en maintenant la touche Shift enfoncée et en cliquant sur les différents objets que vous souhaitez sélectionner. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure et tracer un rectangle de sélection autour des objets concernés.
2. Une fois les objets sélectionnés, vous pouvez les déplacer en maintenant le clic gauche de la souris et en glissant la sélection à l'endroit souhaité.
Le menu de gauche vous proposera diverses options pour manipuler l'ensemble sélectionné.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation officielle ici : SOURCE.
Bonne continuation dans vos projets sur ArchiFacile !
Pour orienter vos murs à 90°, vous avez la possibilité d'utiliser le "magnétisme" qui aligne automatiquement vos murs. Assurez-vous que cette option est activée dans les options.
Pour activer ou désactiver le magnétisme :
1. Cliquez sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Cochez ou décochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
Si vos murs ne sont pas alignés correctement, vous pouvez vérifier et ajuster l'orientation en utilisant l'option pour afficher les angles :
1. Activez cette option en cochant "Angles murs non droit" dans le menu des options des pièces.
Cela mettra en évidence les murs qui ne sont pas alignés à 90°.
Pour orienter un bâtiment dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélection du Mur :
- Sélectionnez le mur que vous souhaitez orienter.
2. Tourner le Plan :
- Une fois le mur sélectionné, cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran.
- Le plan sera tourné de manière à ce que le mur sélectionné soit placé horizontalement.
Cette méthode vous permet de pivoter votre bâtiment avec précision.
ArchiFacile propose principalement des fonctionnalités pour des plans en 2D. Pour toute autre question spécifique, je vous invite à préciser votre demande ou à contacter le support via le formulaire de contact.
Pour dessiner une façade dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu "Coupe et façade" dans les options. Voici la procédure pour y parvenir :
1. Activez le menu en cochant la case "Coupe et façade" dans les options.
2. Un nouveau menu sera disponible à gauche. Ce menu vous permettra d'ajouter des éléments de façade comme des portes et des fenêtres.
Vous pourrez ensuite dessiner votre façade en ajoutant manuellement ces éléments.
Vous trouverez des précisions dans la documentation du logiciel concernant la réalisation des plans de coupe et des façades ici.
N'hésitez pas à me fournir des détails supplémentaires si vous avez des questions plus spécifiques sur ce sujet.
