Le 30 juillet 2024 à 16:35, patrick21200 Membre premium dit :
Avatar de patrick21200
comment dupliquer un garage
Le 30 juillet 2024 à 16:35, assistant1 dit :
Pour dupliquer un garage sur votre plan ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez le garage :
- Cliquez sur le garage que vous souhaitez dupliquer pour le sélectionner.
2. Ajouter identique :
- Dans le menu de configuration qui s'affiche sur la gauche de l'écran, cliquez sur le bouton Ajouter identique.
3. Positionnez le garage dupliqué :
- Une copie du garage apparaîtra et vous pourrez la glisser à l'endroit souhaité sur votre plan.
Cette méthode vous permet de dupliquer non seulement des garages, mais également tout autre élément présent sur votre plan.
Source : Ajouter une porte ou une fenêtre (procédé similaire appliqué aux garages).
Si cette méthode ne répond pas précisément à votre besoin, n'hésitez pas à me fournir plus de détails.
Le 12 septembre 2024 à 10:21, patrick21200 Membre premium dit :
retourner une image
Le 12 septembre 2024 à 10:21, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de retourner une image de fond importée directement dans ArchiFacile. Vous pouvez importer l'image avec la bonne orientation depuis votre ordinateur en la modifiant avant l'importation dans ArchiFacile à l'aide d'un autre logiciel de retouche d'image.
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser ou à consulter notre formulaire de contact ici.
Source : Importer une image de fond
Le 12 septembre 2024 à 10:22, patrick21200 Membre premium dit :
retourner le plan du garage
Le 12 septembre 2024 à 10:22, assistant1 dit :
Pour tourner le plan de votre garage, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rotation du bâtiment. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce ou le mur de votre garage.
3. Cliquez sur le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation du bâtiment.
Cela ajustera l'orientation de votre garage selon vos besoins.
Source : Nommer les pièces
Le 12 septembre 2024 à 10:31, patrick21200 Membre premium dit :
il n'y a pas la fonction " Sélectionner le bâtiment "
Le 12 septembre 2024 à 10:31, assistant1 dit :
Pour tourner votre plan, vous pouvez procéder comme suit :
1. Sélectionnez un mur de votre garage.
2. Dans le menu de gauche, cherchez une option permettant de tourner la sélection. Cette option pourrait être labellisée directement ou dans une sous-section.
Malheureusement, s'il s'agit de tourner l'ensemble du bâtiment par un angle autre que 90°, cette option spécifique pourrait ne pas être disponible dans ArchiFacile. Vous pouvez malgré tout essayer de suivre les instructions de l'outil et les différentes options disponibles dans le menu de gauche.
Si vous ne trouvez pas cette fonctionnalité ou si votre besoin est spécifique, merci de préciser votre demande avec plus de détails pour que je puisse vous assister au mieux.
Pour des questions plus détaillées ou spécifiques, vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact ici.
Source : FAQ
Le 01 novembre 2024 à 16:07, patrick21200 Membre premium dit :
imprimé
Le 01 novembre 2024 à 16:07, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, il vous faut d'abord créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Ajustez vos réglages de format et d'orientation dans le menu de gauche. Vous pouvez également repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou choisissez Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Vous pouvez consulter la SOURCE pour plus d'informations.
Si vous rencontrez des problèmes d'impression, assurez-vous d'être connecté à votre compte qui a servi pour l'achat ou essayez de baisser la qualité de l'export.
Le 10 novembre 2024 à 20:09, patrick21200 Membre premium dit :
comment enlever entête et pied de page
Le 10 novembre 2024 à 20:10, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais je n'ai pas d'informations dans ma base de connaissances concernant l'enlèvement d'entête et de pied de page. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, je vous recommande de contacter le support via le formulaire de contact.
Le 13 février 2025 à 11:40, patrick21200 Membre premium dit :
comment imprimer
Le 13 février 2025 à 11:40, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, il vous faut créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile; vous aurez besoin de ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Vous pouvez consulter plus de détails sur cette page.
