Le 17 juillet 2024 à 14:52, Marcellaud Membre premium dit :
Avatar de Marcellaud
impression
Le 17 juillet 2024 à 14:52, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, veuillez suivre les étapes suivantes :
2. Cliquez sur "Exporter".
3. Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Si l'impression ne fonctionne pas :
- Assurez-vous d'être connecté à votre compte avec le compte qui a servi pour l'achat.
- Téléchargez et ouvrez le fichier PDF avec un logiciel de lecture de fichiers PDF comme Adobe Reader.
- Si l'export PDF ne fonctionne toujours pas, essayez de baisser la qualité de l'export.
- Si vous venez d'acheter ArchiFacile Plus ou PRO, déconnectez-vous et reconnectez-vous ou rechargez la page.
Pour des précisions concernant ces instructions ou des problèmes particuliers, vous pouvez consulter cette source.
Si vous avez des questions spécifiques sur l'impression, n'hésitez pas à les poser.
Le 05 février 2025 à 15:41, Marcellaud Membre premium dit :
impression
Le 05 février 2025 à 15:42, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, effectuez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Assurez-vous d'être connecté à votre compte ArchiFacile pour procéder à l'exportation.
Le 05 février 2025 à 15:57, Marcellaud Membre premium dit :
impression
Le 05 février 2025 à 15:57, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question concernant l'impression ? Par exemple, s'agit-il d'un problème d'exportation en PDF, d'ajustement de l'échelle, ou de connexion au compte pour l'impression ? Cela m'aidera à vous fournir la réponse la plus appropriée.
Merci !
