Pour créer un plan électrique conforme à la norme NF C15-100 dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'assistant pour réaliser des schémas électriques. Voici les étapes principales :
1.
Activer l'assistant schéma électrique : Allez dans les options et cochez la case "Activer l'assistant schéma électrique".
2.
Sélectionner une pièce pour indiquer s'il s'agit d'un salon, d'une chambre, d'une cuisine, etc.
3.
Créer automatiquement le circuit électrique en cliquant sur le bouton "Électricité automatique". L'assistant va ajouter le nombre minimum requis de prises électriques, TV, réseau RJ45 et points d'éclairage selon la norme NF C15-100.
4.
Ajout des prises : Les prises sont placées sur les murs. Vous pouvez ensuite les repositionner aux endroits exacts.
5.
Ajout de l'éclairage et des interrupteurs : L'assistant ajoute un interrupteur à côté de chaque porte de la pièce, relié à un point lumineux situé au centre de la pièce. Le type d'interrupteur est choisi selon le nombre de portes (simple, va-et-vient, ou bouton-poussoir pour télérupteur).
Vous pouvez aussi modifier l'électricité après coup :
Changer d'interrupteur ou
ajouter un nouvel interrupteur.
Changer le type d'éclairage ou
ajouter de nouveaux points lumineux.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source complète
ici.
