Pour dessiner une toiture dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces différentes méthodes selon le style de toiture que vous souhaitez représenter :
1.
Utilisation des rampants pour différents styles :
Rampant à pignon : Ce style est le plus courant où les rampants forment un triangle à l'extrémité du toit.
Rampant en mansarde : Ce style présente une double pente sur chaque côté du toit, augmentant l'espace habitable sous le toit.
Rampant en appentis : Ce style inclut un seul côté incliné, souvent utilisé pour les extensions ou les abris.
Vous pouvez saisir directement les dimensions des rampants en cliquant sur les mesures encadrées pour ajuster la longueur, la hauteur sous plafond, et d'autres dimensions.
2.
Dessin des façades :
Pour ajouter des toitures dans le dessin des façades, vous pouvez utiliser des "formes libres" pour tracer la toiture et appliquer des textures qui imitent les matériaux de toiture.
Vous trouverez ces options en activant les menus de coupe et façade dans les options d'ArchiFacile. Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce guide sur la réalisation de coupes et le dessin des toitures :
Plan de coupe.
