Le 03 mai 2024 à 11:09, michelmichel34 Membre premium dit :
Avatar de michelmichel34
comment retrecir la police
Le 03 mai 2024 à 11:09, dit :
Bonjour, pour rétrécir la police dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur un mur pour le sélectionner.
2. Cliquez sur une cotation encadrée en vert pour afficher le menu de gauche des cotations.
3. Cliquez sur "Style par défaut" pour accéder au menu "Style du texte".
4. Modifiez la taille du texte selon vos préférences.
Le 22 juin 2024 à 20:24, michelmichel34 Membre premium dit :
comment faire une mesure
Le 22 juin 2024 à 20:24, dit :
Pour effectuer une mesure sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Télémètre laser" ou ajouter des cotations manuellement. Voici les étapes pour chaque méthode :
### Utiliser le Télémètre Laser
1. Cliquez sur "Télémètre laser" dans le menu.
2. Passez votre souris le long des murs sur le plan ; la mesure apparaîtra automatiquement.
3. Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation.
Pour plus de détails, consultez la source.
### Ajouter des Cotations Manuellement
1. Sélectionnez l'outil "Cotation" ou appuyez sur la touche "C" du clavier.
2. Cliquez sur deux points du plan pour ajouter une cotation entre ces points.
3. Vous pouvez ajuster la dimension de la cotation en cliquant sur celle-ci et en déplaçant les points A et B.
4. Modifiez ses paramètres (couleur, texte, etc.) dans le menu de gauche.
J'espère que cela vous aide à prendre vos mesures avec ArchiFacile.
Le 17 août 2024 à 18:53, michelmichel34 Membre premium dit :
Comment fait on pour incrusté un sol comme un parquet
Le 17 août 2024 à 18:53, assistant1 dit :
Pour incruster un sol comme un parquet dans une pièce sur ArchiFacile, vous devez changer la texture de la pièce. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez changer la texture du sol en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche intitulé Pièce, cliquez sur Texture ou Couleur.
3. Choisissez la texture désirée à l'aide du nuancier ou des options de textures disponibles.
Pour une texture de parquet spécifique, assurez-vous qu'elle soit déjà disponible dans les options de textures de l'application. Si ce n'est pas le cas, il se peut que vous deviez utiliser une autre image de fond correspondant à votre texture de parquet.
Source : Changer la couleur des pièces
Si vous avez des précisions ou d'autres questions, n'hésitez pas.
