Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ouvrez votre plan dans le logiciel.
3. Cliquez sur le bouton "Supprimer" en bas de l'écran.
4. Une fenêtre de confirmation de la suppression s'affichera, confirmez la suppression.
Pour ne pas lier deux pièces, vous devez simplement veiller à ce que les murs de ces pièces ne soient pas connectés. Voici comment procéder :
1. Ne pas relier les murs : Lors de la création des murs, assurez-vous que les extrémités des murs ne se touchent pas ou ne se croisent pas avec ceux de la pièce adjacente.
2. Espacer les murs : Laissez un petit espace entre les murs des deux pièces pour éviter que l'application ne détecte une connexion.
Si les murs de vos pièces sont déjà connectés, vous pouvez les séparer en cliquant sur les extrémités des murs et les déplacer légèrement pour créer un espace entre eux.
Assurez-vous que les pièces n'ont pas de murs en commun s'ils ne doivent pas être jointés.
Pour plus de détails sur la jointure correcte des murs, vous pouvez consulter cette SOURCE.
Bonne continuation dans l'utilisation d'ArchiFacile !
