Le 20 avril 2024 à 14:23, GROUPE DIAGIMMO Membre premium dit :
Avatar de GROUPE DIAGIMMO
IMPORTER UEN SECTION CADASTRALE COMMENT FAIRE
Le 20 avril 2024 à 14:23, dit :
Pour importer une section cadastrale dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Démarrez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau".
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
3. Une autre fenêtre s'ouvrira, vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
4. Une fois que vous avez sélectionné la commune, la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Vous pouvez choisir les parcelles à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis en validant votre choix.
Votre plan ArchiFacile contiendra désormais les éléments que vous avez sélectionnés et que vous pourrez modifier.
SOURCE : Import du cadastre
Le 20 avril 2024 à 14:24, GROUPE DIAGIMMO Membre premium dit :
OU TROUVER LE NUMERO DE LA PARCELLE
Le 20 avril 2024 à 14:24, dit :
Je vous invite à rechercher le numéro de la parcelle sur le plan cadastral original de votre commune, généralement disponible en mairie ou en ligne sur des sites dédiés au cadastre. Une fois le numéro de parcelle identifié, vous pourrez le reporter dans ArchiFacile lors de l'import du cadastre en le sélectionnant sur la carte ou en l'entrant manuellement.
Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Merci.
Le 22 avril 2024 à 13:51, GROUPE DIAGIMMO Membre premium dit :
changer l'unité en metre
Le 22 avril 2024 à 13:52, dit :
Pour changer l'unité de mesure en mètre dans ArchiFacile, vous pouvez accéder au menu déroulant dans la fenêtre des options et sélectionner l'unité désirée, qui dans ce cas serait le mètre (m). Une fois sélectionné, toutes les dimensions affichées sur le plan seront automatiquement converties et présentées en mètres.
Source : ArchiFacile - Unité de mesure
Le 02 mai 2024 à 17:04, GROUPE DIAGIMMO Membre premium dit :
afficher les cotes des fenetres
Le 02 mai 2024 à 17:04, dit :
Pour afficher les cotations des fenêtres sur votre plan, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation" dans le menu de gauche. En cochant l'option "Cotation ouvertures" dans le menu "Mur", les cotations des portes et fenêtres seront affichées automatiquement lorsque vous consultez ou imprimez votre plan.
Source : Cotation des portes et fenêtres
Le 18 juillet 2024 à 12:31, GROUPE DIAGIMMO Membre premium dit :
INTEGRER UN PLAN
Le 18 juillet 2024 à 12:31, assistant1 dit :
Pour intégrer un plan déjà existant sur ArchiFacile, cela dépend de la version que vous utilisez. Voici les différentes options :
### Avec la version gratuite ou ArchiFacile Plus
1. Cliquez sur le bouton "Ouvrir" dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Une fenêtre montrant vos plans sauvegardés en ligne sous forme de vignettes apparaîtra.
3. Sélectionnez le plan que vous souhaitez ouvrir et cliquez sur "Ouvrir".
### Avec ArchiFacile PRO
1. Vous pouvez charger un plan directement depuis votre ordinateur. Le fichier doit avoir l'extension `.ArchiFacile`.
2. Double-cliquez sur le fichier pour lancer ArchiFacile PRO et l'ouvrir dans l'éditeur.
Veuillez noter qu'il n'est pas possible de fusionner deux plans en un seul plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante :
Ouvrir un plan
Bonne continuation avec ArchiFacile !
Le 18 juillet 2024 à 12:32, GROUPE DIAGIMMO Membre premium dit :
IMPORTER UN PLAN
Le 18 juillet 2024 à 12:32, assistant1 dit :
Vous pouvez importer différents types de fichiers comme image de fond dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
### Importer une image de fond
1. Lancez ArchiFacile et ouvrez votre projet.
2. Cliquez sur "Ajouter une image de fond" dans le menu de gauche (cette option est visible lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné).
3. Sélectionnez le fichier à importer : Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de choisir parmi les formats compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
4. Positionnez et mettez à l'échelle l'image : Déplacez la flèche verte pour qu'elle corresponde à une longueur connue sur l'image. Indiquez cette longueur dans le champ de saisie.
5. Validez : Votre image apparaîtra maintenant sur le plan à la bonne échelle.
### À noter
- Vous pouvez importer seulement une image de fond par niveau de bâtiment.
- Les fichiers au format DXF sont convertis en image via un service en ligne ; une connexion internet est donc nécessaire.
Le 19 juillet 2024 à 10:49, GROUPE DIAGIMMO Membre premium dit :
changer la taille des dimensions
Le 19 juillet 2024 à 10:49, assistant1 dit :
Pour changer la taille du texte des cotations et des pièces, voici comment procéder :
### Cotations
1. Sélectionnez un mur et cliquez sur une cotation automatique encadrée en vert pour faire apparaître le menu de gauche des cotations.
2. Dans ce menu, ouvrez la section "Options des cotations".
3. Choisissez la taille de la police.
Vous pouvez également sélectionner une cotation manuelle et suivre les mêmes étapes pour changer la taille du texte.
### Pièces
1. Sélectionnez une pièce pour faire apparaître le menu de gauche.
2. Ouvrez la section "Textes".
3. Modifiez la taille de la police.
Ces options vous permettent aussi de personnaliser la police, la couleur du texte, et le style d'encadrement.
Source
