La surface d'une pièce peut ne pas apparaître si les murs qui la délimitent ne sont pas correctement jointés. Assurez-vous que les murs sont bien reliés entre eux. Pour cela, il faut amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et non juste contre. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs. Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée, et sa superficie apparaît.
Pour plus de détails sur la jonction des murs, vous pouvez consulter cette source.
Si les murs sont bien reliés et la surface n'est toujours pas visible, vérifiez également que l'option d'affichage de la surface est activée. Pour cela, sélectionnez la pièce, puis accédez au menu de gauche, cliquez sur la section Textes et cochez la case Afficher la surface.
N'hésitez pas à vérifier ces points pour résoudre votre problème.
