Le 28 novembre 2024 à 19:54, bettraves Membre premium dit :
Avatar de bettraves
comment ajouter isolation murs
Le 28 novembre 2024 à 19:54, assistant1 dit :
Je ne sais pas exactement comment ajouter une isolation aux murs dans l'application ArchiFacile. Je vous conseille de consulter le formulaire de contact pour poser directement votre question à l'équipe de soutien d'ArchiFacile.
Avatar de bettraves
doublage murs
Je ne suis pas certain de comprendre votre question concernant le doublage des murs. Pourriez-vous fournir un exemple ou préciser davantage ce que vous souhaitez savoir à ce sujet dans le contexte de l'application ArchiFacile ? Merci.
Le 28 novembre 2024 à 20:44, bettraves Membre premium dit :
Avatar de bettraves
sélectionner tout
Le 28 novembre 2024 à 20:44, assistant1 dit :
Pour sélectionner plusieurs éléments sur votre plan dans ArchiFacile, vous devez utiliser l'outil de sélection multiple. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure.
2. Vous pouvez ensuite tracer un rectangle autour des éléments que vous souhaitez sélectionner en cliquant et en faisant glisser votre souris.
3. Si vous souhaitez ajouter des éléments supplémentaires à votre sélection, maintenez la touche "Shift" enfoncée et cliquez sur les éléments que vous souhaitez ajouter.
Il n'existe pas de fonction directe pour "sélectionner tout", mais avec l'outil de sélection multiple, vous pouvez sélectionner une grande zone de votre plan en une seule fois.
Le 28 novembre 2024 à 22:23, bettraves Membre premium dit :
Avatar de bettraves
pivoter cadastre
Le 28 novembre 2024 à 22:23, assistant1 dit :
Pour faire pivoter un plan cadastral de manière à mettre un mur ou une pièce à l'horizontale dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez un mur sur votre plan.
2. Cliquez sur le bouton "Tourner". Cela orientera le plan de sorte que le mur sélectionné soit aligné horizontalement.
Cette fonctionnalité vous permet de pivoter le plan d'un angle qui n'est pas nécessairement un multiple de 90 degrés.
Le 28 novembre 2024 à 22:31, bettraves Membre premium dit :
Avatar de bettraves
rotation batiment
Le 28 novembre 2024 à 22:31, assistant1 dit :
Pour effectuer une rotation d'un bâtiment par quart de tour dans ArchiFacile, procédez de la manière suivante :
1. Sélectionnez la pièce que vous souhaitez tourner.
3. Vous verrez ensuite un bouton "Rotation quart de tour" qui vous permettra de tourner le bâtiment.
Cette fonctionnalité vous permet de pivoter l'ensemble du bâtiment par intervalles de 90 degrés.
Le 06 décembre 2024 à 10:56, bettraves Membre premium dit :
Avatar de bettraves
rotation cadastre
Le 06 décembre 2024 à 10:56, assistant1 dit :
Pour tourner votre plan afin de placer un élément comme un mur horizontalement, il vous suffit de sélectionner l'élément en question, puis de cliquer sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran. Cela ajustera votre plan pour que l'élément sélectionné soit positionné horizontalement.
Si vous avez besoin de déplacer les zones cadastrales importées, pensez à décocher la case "Bloquer déplacement" après avoir sélectionné la forme que vous souhaitez faire pivoter.
Vous pouvez également consulter cette SOURCE pour plus d'informations.
Cordialement, votre expert ArchiFacile.
Le 17 décembre 2024 à 14:17, bettraves Membre premium dit :
Avatar de bettraves
plan des façades
Le 17 décembre 2024 à 14:17, assistant1 dit :
Pour créer un plan de façade avec ArchiFacile, commencez par activer le menu dédié dans les options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant de dessiner votre façade en ajoutant des éléments tels que rampants, escaliers en coupe, ainsi que des portes et fenêtres. Vous trouverez aussi des outils pour afficher des mesures topographiques.
Voici une vue plus détaillée sur les étapes pour ajouter des éléments à votre façade : Créer une coupe et une façade
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'aide pour des fonctionnalités spécifiques, n'hésitez pas à me le faire savoir !
