Pour créer des pièces sous-pente avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser les rampants disponibles dans l'outil de plan de coupe pour définir les pentes du toit. Voici comment faire :
1. Dessinez votre étage avec des murs.
2. Activez le menu de coupe en cochant la case Coupe et façade dans les options.
3. Utilisez le menu Coupe pour ajouter des rampants et ajuster les pentes selon vos besoins. Vous pouvez indiquer les dimensions comme la hauteur sous plafond pour une meilleure précision dans la représentation de l'espace sous-pente.
Ces fonctionnalités vous aident à concevoir plus précisément les espaces mansardés et à visualiser l'organisation des pièces sous une toiture inclinée.
Dans ArchiFacile, pour déplacer une pièce, vous devez d'abord sélectionner tous les murs qui forment la pièce. Ensuite, utilisez la souris pour déplacer l'ensemble des murs à l'endroit souhaité sur votre plan. Toutefois, il n'est pas possible de déplacer directement une pièce en tant qu'entité unique.
Les objets et meubles peuvent être déplacés individuellement en les sélectionnant et en les glissant à l'emplacement souhaité.
Si vous avez besoin d'aide pour déplacer des objets individuellement, voici un lien utile : SOURCE.
Pour ajouter un décrochement dans un mur avec ArchiFacile, vous pouvez suivre cette méthode en procédant par segments :
1. Tracer les murs : Utilisez l'outil Ajouter un mur pour tracer votre mur principal.
2. Redessiner avec un décrochement : Séparez le mur principal en deux segments et ajoutez un segment perpendiculaire entre les deux pour créer le décrochement.
Cela vous permettra d'obtenir la forme souhaitée pour votre mur en intégrant le décrochement.
N'oubliez pas de bien vérifier que les murs sont jointés pour que la continuité soit reconnue dans le plan.
