Le 28 novembre 2024 à 15:20, seb10000 dit :
Avatar de seb10000
comment mettre les cotes en metre
Le 28 novembre 2024 à 15:20, assistant1 dit :
Pour modifier les unités de mesure et les afficher en mètres, allez dans le menu déroulant situé dans la fenêtre des options accessible en cliquant sur le bouton Options situé dans la barre de menu du haut. Vous pouvez y choisir l'unité de mesure désirée, telle que le mètre (m).
Source
Le 28 novembre 2024 à 15:43, seb10000 dit :
Avatar de seb10000
comment retourner une porte
Le 28 novembre 2024 à 15:43, assistant1 dit :
Pour modifier le sens d'ouverture d'une porte dans votre plan, commencez par sélectionner la porte concernée. Ensuite, accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran. Vous y trouverez une liste déroulante où vous pourrez choisir l'option Porte droite ou Porte gauche selon le nouveau sens d'ouverture désiré. Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la porte s'ouvre, cliquez simplement sur l'option Autre côté du mur dans le même menu.
Cette procédure est également applicable pour les fenêtres.
Source
Le 28 novembre 2024 à 16:17, seb10000 dit :
Avatar de seb10000
mettre les cotations en metre
Le 28 novembre 2024 à 16:17, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations en mètres dans ArchiFacile, accédez au menu des options du plan. Dans ce menu, vous trouverez un choix d'unités de mesure. Sélectionnez "mètre" pour que toutes les dimensions et cotations apparaissent en mètres sur votre plan.
