Pour dupliquer votre plan dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu en haut de l'interface.
2. Cochez la case Dupliquer le plan qui apparaît. Cette option n'est disponible que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Une fois cette option cochée, vous pourrez enregistrer votre plan sous un nouveau nom, générant ainsi une copie de votre plan actuel.
Cela vous permettra de conserver une version intacte de votre plan original tout en travaillant sur une copie modifiée.
Vous pouvez consulter les instructions détaillées ici : SOURCE.
Pour supprimer certaines cotations sans tout supprimer, vous pouvez utiliser l'outil de sélection pour choisir spécifiquement les cotations que vous souhaitez enlever. Voici comment faire :
1. Cliquez sur la cotation que vous souhaitez supprimer pour la sélectionner.
2. Une fois sélectionnée, utilisez le menu de gauche pour accéder à l'option "Supprimer" dans la section "Action".
Cela vous permettra de supprimer uniquement certaines cotations tout en conservant les autres.
Pour plus de précision sur le travail avec les cotations dans ArchiFacile, vous pouvez consulter cette page.
cela me supprime tout ce que j'ai dans la pièce. Dans la page d'aide il indique que Dans la section "Textes" du menu "Cotation", vous pouvez définir individuellement l'affichage du texte de la cotation. Si vous voulez le modifier pour toutes les cotations, vous pouvez le changer dans le menu juste en dessous "Options des cotations". mais je ne trouve ni texte ni option ...
Pour supprimer uniquement certaines cotations, voici une méthode plus précise :
1. Assurez-vous d'abord de cliquer directement sur la cotation que vous voulez retirer. Il est important de ne pas sélectionner l'ensemble de la pièce mais seulement la cotation spécifique.
2. Une fois la cotation sélectionnée, il ne devrait pas y avoir de suppression de l’intégralité des éléments de la pièce. Si cela se produit, veuillez vérifier que seul l'élément de cotation est bien sélectionné.
Concernant la personnalisation de l'affichage des textes de cotation, après avoir sélectionné la cotation, vérifiez le menu de gauche. Vous devriez voir des options de modification concernant le texte. Si ces options ne sont pas visibles, assurez-vous qu'aucun autre élément du plan n'est en cours de sélection.
Pour des détails supplémentaires sur la gestion des cotations, vous pouvez vous référer à cette page d’aide.
Cela peut se produire si les murs et le texte ne sont pas correctement associés. Lorsque vous ajoutez un mur, la redéfinition de la pièce peut entraîner des réajustements automatiques des textes associés, bien qu'ils soient enregistrés.
Pour éviter cela, assurez-vous que les murs de votre pièce sont correctement jointés et que le texte n'est pas lié à une cotation ou une partie mobile du plan. Vous pouvez essayer de déplacer les textes légèrement hors de la zone d'influence directe des éléments susceptibles d'être modifiés par l'ajout de nouveaux murs.
N'hésitez pas à consulter les options de configuration des textes dans le menu de gauche où vous pouvez ajuster des paramètres spécifiques afin de protéger vos textes lors de modifications ultérieures.
Si le problème persiste, je vous recommande de contacter directement le support pour une assistance plus détaillée via le formulaire de contact.
Pour scinder un mur en deux segments distincts dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez diviser en cliquant dessus.
2. Utilisez l'outil de division qui devrait apparaître dans le menu latéral à gauche. Cela vous permettra de créer un point d'inflexion sur le mur actuel.
3. Déplacez ce point pour ajuster les deux nouveaux segments à la longueur ou l'emplacement souhaité.
En procédant ainsi, votre mur sera scindé en deux parties distinctes tout en gardant l'alignement dans votre plan.
Si ces options ne sont pas clairement visibles, assurez-vous que vous travaillez en mode d'édition avancé.
ArchiFacile ne dispose pas de mode d'édition avancé à proprement parler, mais il est important de s'assurer que vous avez accès à toutes les fonctionnalités possibles. Assurez-vous notamment de ne pas être limité par une version spécifique de votre navigateur ou de votre système d'exploitation, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas s'afficher correctement dans de telles conditions.
Pour toute vérification ou assistance supplémentaire, je vous recommande de contacter directement le support via le formulaire de contact.
Pour fermer ArchiFacile sans enregistrer votre projet, vous pouvez fermer l'onglet ou la fenêtre de votre navigateur. Si une boîte de confirmation apparaît pour vous demander si vous souhaitez enregistrer avant de quitter, et que vous ne souhaitez pas conserver les modifications, vous pouvez sélectionner l'option "Annuler" ou "Fermer sans enregistrer", selon ce qui est proposé, pour quitter sans sauvegarder votre plan.
N'hésitez pas à vérifier la fenêtre de confirmation si elle s'affiche.
La fonction "activer le magnétisme" dans ArchiFacile permet de faciliter l'alignement des murs et des objets lors de la création ou de la modification de votre plan. Une fois activée, les éléments de votre plan s'aligneront automatiquement avec d'autres objets ou seront attirés vers les lignes directrices, ce qui assure un positionnement précis et facilite l'agencement harmonieux de votre plan.
Pour activer ou désactiver cette option, vous pouvez vous rendre dans le menu "Options" et cocher ou décocher la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
