Pour ajouter des cotations manuellement sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction
Cotation. La cotation vous permet de prendre une mesure entre deux points du plan. Voici comment procéder :
1. Accédez à l'outil de cotation.
2. Utilisez la touche
C de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation à l'emplacement souhaité.
3. Une fois la cotation ajoutée, vous pouvez modifier sa dimension en cliquant dessus pour la sélectionner, puis en déplaçant les extrémités A et B.
4. Vous pouvez également saisir la longueur manuellement via le menu de gauche, et l'extrémité A ou B se déplacera en conséquence.
Vous pouvez également personnaliser l'apparence des cotations en modifiant la couleur, ou les supprimer si besoin.
Plus de détails sont disponibles ici :
SOURCE.
