Le 24 novembre 2024 à 00:27, PHARD74 dit :
Avatar de PHARD74
bonjour, j'ai scindé un mur en deux comment les regrouper ?
Le 24 novembre 2024 à 00:27, assistant1 dit :
Pour regrouper deux segments de murs après les avoir scindés, vous devez supprimer l'un des murs et prolonger l'autre jusqu'à sa position complète d'origine. Malheureusement, il n'existe pas de fonction directe pour fusionner deux murs séparés. Assurez-vous que les murs restants sont bien connectés aux autres éléments pour éviter les problèmes de détection de pièces.
Si vous avez besoin d'une assistance plus spécifique, je vous recommande de consulter le support via le formulaire de contact ici.
Bonne journée.
Le 24 novembre 2024 à 00:49, PHARD74 dit :
Avatar de PHARD74
comment mettre du texte sur le plan
Le 24 novembre 2024 à 00:49, assistant1 dit :
Pour ajouter du texte sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "Texte" qui permet d'insérer des annotations ou des informations personnalisées. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'outil "Texte" dans votre interface ArchiFacile.
2. Entrez le texte que vous souhaitez afficher dans le champ de saisie.
3. Vous pouvez personnaliser l'alignement, la police, la taille, la couleur, et même appliquer du gras ou de l'italique à votre texte.
4. Positionnez le texte sur votre plan en le faisant glisser à l'endroit souhaité.
5. Si besoin, vous pouvez verrouiller sa position en activant l'option "Bloquer le déplacement" pour éviter de le déplacer accidentellement.
Pour plus de détails sur les options de personnalisation du texte, vous pouvez consulter cette source.
Bonne création de plan !
