Le 23 novembre 2024 à 18:59, Dzenny dit :
Avatar de Dzenny
comment faire une piece avec une sous pente
Le 23 novembre 2024 à 18:59, assistant1 dit :
Pour créer une pièce avec une sous-pente, vous pouvez utiliser l'option de coupe dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Assurez-vous que le menu de coupe est activé en cochant la case Coupe et façade dans les options.
2. Dessinez vos murs et sélectionnez la forme de toiture que vous souhaitez à partir du menu Coupe.
3. Ajoutez des rampants pour créer la pente souhaitée. Les rampants peuvent être ajustés pour simuler une sous-pente.
Vous pouvez choisir parmi différents styles de rampants, tels que rampant à pignon, rampant en mansarde ou rampant en appentis, selon vos besoins.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 23 novembre 2024 à 19:03, Dzenny dit :
Avatar de Dzenny
je ne vois pas le menu coupe
Le 23 novembre 2024 à 19:03, assistant1 dit :
Si vous ne voyez pas le menu de coupe, vous devez d'abord l'activer. Veuillez suivre ces étapes :
1. Allez dans les options du logiciel.
2. Cochez la case Coupe et façade.
Une fois cette option activée, un nouveau menu à gauche de l'écran apparaîtra, vous permettant de réaliser des plans de coupe et de façade.
Avatar de Dzenny
je ne vois pas le menu coupe et facade dans les options
Si vous ne trouvez pas l'option Coupe et façade dans les options, assurez-vous que vous utilisez la version la plus récente de l'application ArchiFacile et que vous êtes bien connecté à votre compte, le cas échéant. Il se peut que cette fonctionnalité nécessite certaines conditions pour apparaître, comme une mise à jour.
Si le problème persiste, je vous conseille de vérifier si des paramètres spécifiques ou des limitations d'accès sont actifs sur votre compte. Vous pouvez également contacter le support technique d'ArchiFacile via leur formulaire de contact pour obtenir de l'aide : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
