Le 22 novembre 2024 à 20:58, gbperrin Membre premium dit :
Avatar de gbperrin
Comment modifier l'ouverture d'une porte
Le 22 novembre 2024 à 20:58, assistant1 dit :
Pour modifier le sens d'ouverture d'une porte dans votre plan ArchiFacile, sélectionnez la porte concernée. Accédez ensuite au menu sur le côté gauche de l'écran où vous trouverez une liste déroulante. Là, vous pourrez choisir l'option "Porte droite" ou "Porte gauche" selon le nouveau sens d'ouverture que vous désirez. Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la porte s'ouvre, cliquez sur l'option "Autre côté du mur" dans le même menu.
Vous pouvez également appliquer cette procédure pour les fenêtres.
Voir la source ici.
Le 22 novembre 2024 à 21:24, gbperrin Membre premium dit :
Avatar de gbperrin
Comment donner un nom à la pièce
Le 22 novembre 2024 à 21:24, assistant1 dit :
Pour nommer une pièce, cliquez sur la pièce pour la sélectionner. Ensuite, dans le menu qui s'affiche à gauche, vous trouverez une liste déroulante où vous pourrez choisir le type de pièce qui vous convient. Si le nom que vous souhaitez donner n'est pas dans la liste, vous pouvez cliquer sur le menu Textes pour personnaliser le nom de votre pièce.
Si le menu Pièce n'apparaît pas, assurez-vous que vos murs sont bien reliés, puis réessayez.
Plus de détails ici.
Le 22 novembre 2024 à 22:04, gbperrin Membre premium dit :
Avatar de gbperrin
comment insérer l'image d'un canapé
Le 22 novembre 2024 à 22:04, assistant1 dit :
Pour insérer l'image d'un canapé dans votre plan ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Dans le menu de gauche, ouvrez la section contenant les meubles ou objets que vous souhaitez ajouter.
2. Dans la liste des meubles, recherchez l'icône représentant un canapé.
3. Cliquez sur l'icône du canapé, puis faites-la glisser vers l'emplacement souhaité sur votre plan.
Si vous ne parvenez pas à déplacer le canapé en utilisant le glisser-déposer, essayez de cliquer sur l'icône, puis cliquez sur l'endroit souhaité dans votre plan pour positionner le canapé.
Vous pouvez ensuite ajuster la position ou l'orientation de votre canapé selon vos besoins.
Source ici.
Avatar de gbperrin
Comment insérer une image
Le 22 novembre 2024 à 22:05, assistant1 dit :
Pour insérer une image en tant qu'image de fond dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Une fenêtre apparaîtra indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo que vous souhaitez importer.
4. Suivez les instructions pour ajuster l'échelle de l'image si nécessaire.
Veuillez noter qu'il est possible de n'ajouter qu'une seule image de fond par niveau de bâtiment. Cette image servira de référence pour vous aider à dessiner votre plan.
Source ici.
Le 28 novembre 2024 à 15:57, gbperrin Membre premium dit :
Avatar de gbperrin
superposer 2 meubles
Le 28 novembre 2024 à 15:57, assistant1 dit :
Pour superposer deux meubles dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option pour gérer l'ordre d'affichage des objets. Voici comment procéder :
1. Placez vos deux meubles sur le plan.
2. Sélectionnez l'un des meubles.
3. Dans le menu de gauche, vous aurez l'option Placer en dessous ou Placer au dessus. Cela vous permet de superposer les meubles en choisissant lequel doit être en premier plan ou en arrière-plan.
Cela vous aidera à organiser visuellement vos objets sur le plan.
Consultez la source ici.
Le 29 novembre 2024 à 21:48, gbperrin Membre premium dit :
Avatar de gbperrin
ajouter une cotation
Le 29 novembre 2024 à 21:48, assistant1 dit :
Pour ajouter une cotation dans ArchiFacile, utilisez la fonction Cotation. Vous pouvez ajouter des cotations manuellement à l'emplacement désiré sur votre plan. Appuyez sur la touche C de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation. Ensuite, vous pourrez modifier la dimension de la cotation en la sélectionnant et en déplaçant les points d'extrémité ou en saisissant sa longueur directement dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section dédiée sur les cotations manuelles.
