Le 22 novembre 2024 à 13:35, VICTORHUGOBELLIN Membre premium dit :
Avatar de VICTORHUGOBELLIN
comment indiquer les dimensions des pièces
Le 22 novembre 2024 à 13:35, assistant1 dit :
Pour indiquer les dimensions d'une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez procéder par les étapes suivantes :
1. Sélectionnez la pièce dont vous souhaitez afficher les dimensions en cliquant dessus.
2. Allez dans le menu de gauche et ouvrez la section Textes.
3. Cochez la case Afficher les dimensions pour que les cotations de la pièce soient visibles.
Cela vous permettra de voir les dimensions directement sur le plan de votre pièce.
Source
Le 22 novembre 2024 à 13:49, VICTORHUGOBELLIN Membre premium dit :
ou vont les éléments sélectionnés
Le 22 novembre 2024 à 13:49, assistant1 dit :
Les éléments sélectionnés sur votre plan vous donnent accès à un menu spécial à gauche qui affiche les différentes options disponibles pour ces éléments. Si vous utilisez la fonction de sélection multiple, vous pouvez copier, dupliquer, déplacer, aligner ou supprimer ces éléments. Les éléments restent à leur position sur le plan jusqu'à ce que vous appliquiez une action depuis ce menu.
Vous avez également la possibilité de tracer un rectangle de sélection ou d'ajouter des éléments à une sélection existante en maintenant la touche "Shift" enfoncée.
Source
Le 22 novembre 2024 à 14:22, VICTORHUGOBELLIN Membre premium dit :
comment afficher la surface d'une piece
Le 22 novembre 2024 à 14:22, assistant1 dit :
Pour afficher la surface d'une pièce dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez la pièce pour laquelle vous souhaitez voir la surface.
2. Allez dans le menu de gauche et cliquez sur la section Textes.
3. Cochez la case Afficher la surface pour que la surface de la pièce soit visible sur le plan.
Ces étapes vous permettront de voir la surface directement sur votre pièce sélectionnée.
Source
Le 22 novembre 2024 à 14:26, VICTORHUGOBELLIN Membre premium dit :
comment afficher toutes les cotations
Le 22 novembre 2024 à 14:26, assistant1 dit :
Pour afficher toutes les cotations des pièces sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez procéder comme suit :
1. Allez dans le panneau d'options situé à gauche de l'écran.
2. Cochez l'option Voir toutes les cotations des pièces.
Cela permettra d'afficher les cotations pour toutes les pièces de votre plan, et non uniquement pour la pièce sélectionnée par défaut.
Source
