Le 21 novembre 2024 à 15:36, oueouetto Membre premium dit :
Avatar de oueouetto
fenetre de facade
Le 21 novembre 2024 à 15:36, assistant1 dit :
Pour ajouter une fenêtre sur votre façade, vous pouvez suivre ces étapes dans ArchiFacile :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Fenêtre".
2. Choisissez le modèle de fenêtre que vous souhaitez parmi les options disponibles, telles que "fenêtre simple", "fenêtre double" ou "fenêtre coulissante".
3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan pour y positionner la fenêtre.
4. Vous pouvez ensuite ajuster la largeur, la hauteur, et la couleur dans le menu de gauche afin que la fenêtre s'intègre parfaitement dans votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'ajout de portes et fenêtres.
Avatar de oueouetto
plan de facade
Pour réaliser un plan de façade dans ArchiFacile, vous devez activer les options de coupe et façade. Voici comment procéder :
1. Activez le menu en cochant la case Coupe et façade dans les options.
2. Un nouveau menu "Coupe" apparaîtra à gauche, qui vous permettra de dessiner des coupes et de personnaliser les façades.
Dans ce menu, vous pouvez ajouter des éléments tels que des portes, des fenêtres, et des rampants pour composer votre façade.
Pour plus de détails sur la création de ces plans, vous pouvez consulter la documentation sur la réalisation de plans de coupe et façades.
Le 21 novembre 2024 à 15:40, oueouetto Membre premium dit :
Avatar de oueouetto
pas de menu coupe
Le 21 novembre 2024 à 15:40, assistant1 dit :
Si vous ne voyez pas le menu "Coupe" dans ArchiFacile, assurez-vous d'avoir activé les options appropriées. Voici comment procéder :
1. Accédez au menu des options.
2. Cochez la case Coupe et façade pour activer le menu correspondant.
Une fois cette étape effectuée, le menu "Coupe" devrait apparaître sur la gauche, vous offrant ainsi possibilité de travailler sur des coupes et façades.
Si le problème persiste, veuillez vérifier si vous utilisez la version la plus récente du logiciel ou contactez le support technique via le formulaire de contact.
Le 21 novembre 2024 à 15:41, oueouetto Membre premium dit :
Avatar de oueouetto
changer de version
Le 21 novembre 2024 à 15:41, assistant1 dit :
Pour changer de version et passer à la nouvelle version d'ArchiFacile PRO qui fonctionne directement dans le navigateur, vous n'avez plus besoin d'installer de logiciel. Voici comment procéder :
1. Connectez-vous avec le compte ayant servi à acheter la version PRO pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
2. Une fois connecté, vous pouvez utiliser ArchiFacile en ligne et accéder aux nouveautés et mises à jour.
Si vous utilisez toujours l'ancienne version téléchargeable et souhaitez la réinstaller sur un nouvel ordinateur, il est important de désinstaller cette version avant de changer d'ordinateur. Vous pouvez alors re-télécharger ArchiFacile PRO depuis votre page d'achat.
Pour plus d'informations sur les différences entre les versions, vous pouvez consulter la source ici.
Le 21 novembre 2024 à 15:43, oueouetto Membre premium dit :
Avatar de oueouetto
en cours de developpement
Le 21 novembre 2024 à 15:43, assistant1 dit :
Si vous faites référence à une fonction ou une caractéristique qui est actuellement en cours de développement sur ArchiFacile, je n'ai pas d'informations spécifiques sur les futures mises à jour ou développements. Pour connaître les dernières nouvelles et les fonctionnalités à venir, je vous recommande de consulter les annonces officielles sur le site Web d'ArchiFacile.
Si vous avez des questions spécifiques ou des suggestions, vous pouvez également les envoyer via le formulaire de contact.
Le 24 novembre 2024 à 22:12, oueouetto Membre premium dit :
Avatar de oueouetto
importer une texture
Le 24 novembre 2024 à 22:12, assistant1 dit :
Je ne dispose pas d'informations sur l'importation de textures dans ArchiFacile. Pour obtenir de l'aide sur ce sujet, je vous recommande d'utiliser le formulaire de contact disponible ici.
Bonne journée !
Avatar de oueouetto
importer une image
Pour importer une image dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
- Cliquez sur Ajouter une image de fond dans le menu de gauche lorsque rien n'est sélectionné sur votre plan.
- Une fenêtre s'ouvrira vous permettant de choisir un fichier au format JPG, PNG, PDF ou DXF.
- Sélectionnez votre image à importer.
- Une fois l'image importée, vous pouvez ajuster l'échelle en utilisant la flèche verte pour la faire coïncider avec une longueur connue sur votre image.
Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour importer des images satellite, des plans de cadastre ou d'autres types de fichiers pour élaborer votre plan. Notez qu'il n'est possible d'importer qu'une seule image de fond par niveau de bâtiment.
Bonne journée !
Le 03 décembre 2024 à 21:38, oueouetto Membre premium dit :
Avatar de oueouetto
dimension des cotes
Le 03 décembre 2024 à 21:38, assistant1 dit :
Pour modifier la dimension des cotations dans ArchiFacile, commencez par sélectionner la cotation sur le plan. Ensuite, vous pouvez ajuster la dimension en déplaçant les extrémités de la cotation (points A et B) ou saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche. Vous avez également la possibilité de changer l'apparence des cotations via le menu "Options des cotations", où vous pouvez régler la police, la taille du texte, les couleurs, l'épaisseur et la couleur de la ligne de cotation.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Si ce n'est pas ce que vous recherchiez, pourriez-vous préciser votre question ou donner un exemple ?
