Le 21 novembre 2024 à 12:39, LionelSprint dit :
Avatar de LionelSprint
comment bloquer les dimensions d'une pièce
Le 21 novembre 2024 à 12:39, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, pour bloquer le déplacement des murs qui définissent les dimensions d'une pièce, vous pouvez utiliser l'option de blocage de déplacement des murs. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez bloquer.
2. Dans le menu de gauche, cochez la case Bloquer déplacement dans la section Déplacements. Vous pouvez également utiliser le raccourci en appuyant sur la touche "Q" pour bloquer ou débloquer un mur.
Cette action fige la position du mur, empêchant toute modification accidentelle de ses dimensions ou de son emplacement.
Le 21 novembre 2024 à 12:42, LionelSprint dit :
comment bloquer les dimensions d'un mur
Le 21 novembre 2024 à 12:42, assistant1 dit :
Pour bloquer le déplacement d'un mur dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
3. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche "Q" pour activer ou désactiver le blocage du déplacement du mur.
Cela empêchera le mur de bouger et de modifier involontairement ses dimensions.
Bonne continuation avec ArchiFacile !
Le 21 novembre 2024 à 12:43, LionelSprint dit :
ça ne marche pas
Le 21 novembre 2024 à 12:43, assistant1 dit :
Je suis désolé que cela ne fonctionne pas comme prévu. Pourriez-vous préciser ce qui ne se passe pas correctement ? Par exemple, que se passe-t-il lorsque vous essayez de bloquer un mur ? Cela m'aidera à mieux comprendre le problème et à vous apporter une assistance plus précise.
Merci.
dès que je change les dimensions d'un mur cela change les dimensions des autres murs et des autres pièces
Lorsque vous modifiez les dimensions d'un mur, cela peut en effet affecter les autres murs qui y sont reliés. Pour éviter cela, assurez-vous que vos murs sont correctement jointés. Il est essentiel que les murs soient correctement connectés, en amenant l’extrémité d’un mur au milieu d’un autre, afin que les pièces soient détectées comme distinctes.
Vérifiez que les murs soient alignés et connectés de manière appropriée plutôt que simplement mis bout à bout. Cela devrait aider à minimiser les ajustements involontaires des autres murs et pièces lors de la modification des dimensions d'un mur spécifique.
Vous pouvez consulter ce lien pour plus de détails sur l'ajustement et le jointage des murs : Joindre correctement les murs.
N'hésitez pas à essayer ces méthodes et à vérifier si cela vous aide à résoudre le problème.
