Le 15 novembre 2024 à 21:44, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
Comment changer les pièces
Le 15 novembre 2024 à 21:44, assistant1 dit :
Pour changer une pièce, vous pouvez changer son nom, ses dimensions ou sa couleur.
- Pour modifier le nom d'une pièce, cliquez sur la pièce concernée, puis utilisez le menu à gauche. Vous pouvez choisir un type de pièce dans la liste déroulante ou ajouter un texte personnalisé.
- Pour adapter les dimensions, il suffit de déplacer les murs de votre plan.
- Pour changer la couleur d'une pièce, sélectionnez la pièce, puis utilisez le menu de gauche pour choisir une nouvelle couleur.
Si vous cherchez à faire quelque chose de plus spécifique, pourriez-vous préciser votre question?
SOURCE : [Nommer les pièces](https:www.archifacile.fr/logiciel/comment_nommer_les_pieces_de_mon_plan), [Changer la couleur des pièces](https:www.archifacile.fr/logiciel/couleur_piece)
Le 17 novembre 2024 à 21:35, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
activer magnétisme
Le 17 novembre 2024 à 21:35, assistant1 dit :
Pour activer le magnétisme dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton "Options" situé dans le menu principal en haut de l'écran.
2. Cochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
Vous pouvez également le faire via le panneau "Options" à gauche lorsque vous sélectionnez un élément du plan.
SOURCE : Questions fréquentes
Avatar de C Giraud
c'est quoi
Le magnétisme, dans le contexte d'ArchiFacile, est une fonctionnalité qui vous aide à aligner et joindre des éléments tels que les murs et les objets lorsque vous les dessinez ou les déplacez dans votre plan. Il attire les éléments vers des points d'accroche pour faciliter un alignement précis sans avoir à ajuster manuellement chaque détail.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou d'assistance spécifique, je vous invite à consulter notre documentation ou à utiliser le formulaire de contact disponible ici : Formulaire de contact.
Bonne journée !
Le 20 novembre 2024 à 11:25, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
Cotations écrites trop petites
Le 20 novembre 2024 à 11:25, assistant1 dit :
Pour modifier la taille du texte des cotations dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur un mur ou une cotation automatique (qui apparaît encadré en vert).
2. Ouvrez le menu Options des cotations sur la gauche.
3. Choisissez la taille de la police qui vous convient.
Si vous souhaitez que la taille du texte reste constante indépendamment du facteur de zoom, vous pouvez cocher l'option Police fixe.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page sur notre site.
N'hésitez pas à ajuster selon vos besoins pour que les cotations soient plus lisibles sur votre plan.
Le 23 novembre 2024 à 17:14, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
comment voir un escalier au 1er étage
Le 23 novembre 2024 à 17:14, assistant1 dit :
Pour voir un escalier au 1er étage dans ArchiFacile, vous devez d'abord avoir un escalier dessiné sur le plan du rez-de-chaussée ou de l'étage inférieur. Ensuite, lorsque vous êtes en mode édition de votre 1er étage, assurez-vous d'avoir coché l'option pour voir l'étage inférieur. Voici comment faire :
1. Cliquez sur Options dans la barre de menu du haut.
2. Cochez la case Voir l'étage inférieur dans l'onglet Affichage.
Cela vous permettra de visualiser l'escalier tel qu'il apparaît depuis l'étage inférieur.
SOURCE : [https:www.archifacile.fr/logiciel/etage](https:www.archifacile.fr/logiciel/etage)
Le 23 novembre 2024 à 17:27, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
changer la grosseur des textes
Le 23 novembre 2024 à 17:27, assistant1 dit :
Pour changer la grosseur des textes dans ArchiFacile, voici comment procéder selon le type de texte que vous souhaitez modifier :
1. Taille du texte des cotations : Cliquez sur une cotation puis ouvrez le menu Options des cotations pour choisir la taille de la police. Vous pouvez également sélectionner une cotation librement placée pour accéder à cette option.
2. Taille du texte des pièces : Sélectionnez une pièce, puis dans le menu de gauche, ouvrez la section Textes et modifiez la taille de la police.
3. Texte associé aux objets : Comme avec les cotations et les pièces, sélectionnez l'objet et ouvrez la section appropriée pour personnaliser le style et la taille du texte.
Vous trouverez plus de détails à ce sujet sur cette page.
Le 23 novembre 2024 à 17:36, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
certaines pièces ne se voient pas
Le 23 novembre 2024 à 17:36, assistant1 dit :
Si certaines de vos pièces ne s'affichent pas correctement, cela peut être lié à un problème de connexions des murs. Assurez-vous que tous les murs de la pièce sont correctement jointés. Voici les étapes pour vérifier et corriger cela :
1. Vérifiez les connexions des murs : Passez votre souris au-dessus des extrémités des murs pour voir s'ils sont bien reliés. Si un mur est simplement aligné avec un autre, il n'est pas considéré comme jointé.
2. Corrigez les jointures : Si nécessaire, ajustez les murs en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre. Un aimant facilitera cette opération pour garantir que les murs sont correctement reliés entre eux.
3. Détection automatique de la pièce : Une fois que les murs sont bien connectés, la pièce devrait être automatiquement reconnue et sa superficie devrait apparaître.
Vous pouvez consulter ce lien pour plus de détails.
Le 23 novembre 2024 à 17:49, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
pourquoi le nom des pièces ne s'affichent pas en gras
Le 23 novembre 2024 à 17:49, assistant1 dit :
Pour afficher le nom des pièces en gras dans ArchiFacile, vous pouvez modifier le style de texte des pièces. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la pièce concernée dans votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur la section Textes.
3. Vous pourrez y modifier le style de la police, y compris la mettre en gras, en utilisant les options de style disponibles.
Cela vous permettra de personnaliser l'affichage des noms selon vos préférences.
Le 23 novembre 2024 à 17:50, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
dans le menu déroulant
Le 23 novembre 2024 à 17:50, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr de comprendre exactement votre question. Pouvez-vous préciser ce que vous souhaitez savoir concernant les noms des pièces dans un menu déroulant ? Peut-être cherchez-vous à savoir comment afficher ou modifier des informations spécifiques à partir de ce menu ?
Merci de préciser votre demande avec un peu plus de détails pour que je puisse vous aider efficacement.
Le 23 novembre 2024 à 18:31, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
Pourquoi dans le menu à gauche les noms des pièces ne s'affichent pas en clair
Le 23 novembre 2024 à 18:31, assistant1 dit :
Assurez-vous que vos murs sont correctement reliés pour que les pièces soient reconnues par ArchiFacile. Si le menu Pièce n'apparaît pas ou si les noms des pièces ne s'affichent pas correctement, c'est souvent dû à ce que les murs ne forment pas un contour fermé. Vérifiez et corrigez les connexions des murs, puis essayez de nouveau.
Source
Le 23 novembre 2024 à 19:43, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
comment faire un étage manserdé
Le 23 novembre 2024 à 19:43, assistant1 dit :
Pour créer un étage mansardé dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Ajouter un étage : Commencez par ajouter un nouvel étage à votre projet en cliquant sur le menu Étage à gauche, puis sur Ajouter un étage.
2. Dessiner les murs et ajouter un toit : Dessinez les murs du nouvel étage. Pour ajouter des parties mansardées, activez le menu Coupe et façade dans les options, puis sélectionnez le type de rampant souhaité, tel que le rampant en mansarde, depuis le menu de coupes.
3. Paramétrer les rampants : Ajoutez les rampants de toit appropriés par rapport à la disposition que vous souhaitez et ajustez les mesures pour correspondre à votre conception.
Ces étapes devraient vous permettre de créer une structure mansardée sur votre étage.
Source
Le 24 novembre 2024 à 10:14, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
Comment créer toitures et facades avec les ouvertures
Le 24 novembre 2024 à 10:14, assistant1 dit :
Pour créer des toitures et façades avec des ouvertures, commencez par activer le menu Coupe et façade dans les options. Cela rendra un nouveau menu disponible sur la gauche qui vous permettra de dessiner des coupes et des façades.
- Ajouter une coupe : Dessinez d'abord les étages avec des murs. Choisissez la forme de la toiture souhaitée dans le menu Coupe.
- Facades et ouvertures : Vous pouvez ajouter des rampants, des escaliers en coupe, et décorer la façade avec des portes et des fenêtres.
Pour positionner les ouvertures sur votre façade, utilisez le même procédé que pour ajouter des portes et des fenêtres à un plan classique. Sélectionnez le modèle d'ouverture désiré et positionnez-le dans votre façade.
Le 24 novembre 2024 à 18:35, C Giraud Membre premium dit :
Avatar de C Giraud
facade avec ouvertures automatique
Le 24 novembre 2024 à 18:35, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre complètement votre demande. Pourriez-vous préciser si vous souhaitez savoir comment ajouter des ouvertures sur une façade dans ArchiFacile ou si vous avez une autre question? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment positionner des portes et fenêtres sur un mur de façade automatiquement?
Avatar de C Giraud
oui positionner portes et fenêtresautomatiquement
Pour positionner des portes et fenêtres dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner l'ouverture souhaitée dans le menu de gauche, tel que "Porte" ou "Fenêtre". Ensuite, vous choisissez le modèle approprié (porte simple, fenêtre coulissante, etc.) et cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan pour y positionner l'ouverture. Il n'y a pas de fonctionnalité automatique pour positionner les ouvertures, mais cette méthode vous permet de les placer manuellement de manière précise.
Vous pouvez ensuite ajuster la largeur, la hauteur, ainsi que le type et le sens d'ouverture depuis le menu de configuration d'une porte ou d'une fenêtre.
Pour plus de détails sur l'ajout manuel de portes et fenêtres, vous pouvez consulter la source ici.
À votre disposition pour d'autres informations sur l'utilisation d'ArchiFacile.
