Pour ajouter une baie vitrée sur un mur en hauteur à 2 mètres du sol, suivez ces étapes :
1. Ajouter l'ouverture : Dans le menu de gauche, cliquez sur "Fenêtre" et sélectionnez le modèle "Baie coulissante" ou "Porte fenêtre" selon votre besoin.
2. Positionner sur le mur : Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur pour y positionner la baie vitrée.
3. Ajuster la position verticale : Pour placer la baie vitrée en hauteur (à 2 mètres du sol), après avoir ajouté l'ouverture, vous pouvez ajuster les dimensions (hauteur) et utiliser l'option "Soubassement" pour simuler la hauteur où la baie doit commencer.
4. Configurer l'ouverture : Ajustez la largeur, hauteur et autres paramètres de la baie vitrée dans le panneau de configuration d'ouverture.
Cela vous permettra de placer la baie vitrée à la hauteur souhaitée.
Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez consulter cette Source.
Lors de l'ajout d'une baie vitrée ou d'une fenêtre, la configuration pour ajuster ses paramètres se trouve généralement dans le panneau de configuration situé à gauche de l'écran après avoir sélectionné l'ouverture sur votre plan. Cependant, ArchiFacile ne propose pas directement de fonctionnalité pour ajuster la position verticale de manière distincte sur le mur, comme pour placer une ouverture à une certaine hauteur depuis le sol sans ajuster les dimensions du mur ou utiliser une astuce visuelle (comme le soubassement).
Vous pouvez gérer les dimensions totales de la baie vitrée, y compris sa largeur et sa hauteur, ainsi que d'autres paramètres comme la couleur, le type de vitrage et les options de soubassement.
Pour plus de précisions, vous pourriez revoir les instructions spécifiques à l'utilisation des portes et fenêtres dans ArchiFacile via cette Source.
Il semble que vous rencontriez une limitation au niveau des dimensions par défaut. En règle générale, ArchiFacile n'impose pas de limites rigides pour les dimensions, mais les options peuvent varier en fonction des paramètres de conception ou des versions du logiciel.
Si vous ne parvenez pas à ajuster les dimensions au-delà de ces valeurs, je vous conseille de vérifier si vous utilisez la version complète du logiciel ou si vous êtes restreint par une version d'essai. Assurez-vous également que votre fenêtre est sélectionnée avant de tenter de modifier ses paramètres.
Si le problème persiste, je vous recommande de contacter directement le support technique d'ArchiFacile pour obtenir une assistance plus spécifique. Vous pouvez les joindre via le formulaire de contact à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Pour créer une façade avec une toiture dans l'application ArchiFacile, commencez par activer le menu Coupe et façade en cochant la case correspondante dans les options. Une fois activé, un nouveau menu apparaîtra à gauche. Ce menu vous permettra de dessiner des coupes et façades, y compris l'ajout de la toiture.
Pour dessiner une toiture, après avoir créé les étages et les murs, choisissez la forme de toiture que vous souhaitez à partir du menu Coupe.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
