Pour afficher les mesures sur un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation. Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter manuellement des cotations à l'emplacement désiré sur votre plan. Voici comment procéder :
1. Utilisez la touche "C" de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
2. Une fois ajoutée, la cotation peut être modifiée en sélectionnant la cotation sur le plan puis en déplaçant les points A et B ou en saisissant la longueur dans le menu de gauche.
3. Vous pouvez également personnaliser la couleur et supprimer les cotations manuelles dans la section "Action" du menu.
Oui, il est possible de copier un plan dans ArchiFacile. Pour enregistrer un plan sous un nouveau nom et ainsi le dupliquer, vous devez cliquer sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cocher la case Dupliquer le plan. Cette option n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version de votre plan. Cela vous permettra d'obtenir une copie du plan modifié, sans altérer le plan original.
Pour supprimer un plan dans ArchiFacile, accédez à vos plans enregistrés et cliquez sur l'icône "corbeille" à côté du nom du plan que vous souhaitez supprimer. Une confirmation vous sera demandée avant la suppression définitive du plan.
ArchiFacile ne permet pas d'exporter directement un plan vers SketchUp. Cependant, vous pouvez exporter votre plan au format DXF avec ArchiFacile PRO, puis l'importer dans SketchUp, qui peut lire les fichiers DXF. Veuillez noter que certaines limitations peuvent s'appliquer lors de l'export DXF depuis ArchiFacile, comme l'export sous forme de rectangles pour certains objets.
Pour plus de détails sur l'export en DXF avec ArchiFacile, vous pouvez consulter cette page.
