Le 02 novembre 2024 à 17:55, JMCBdx33 dit :
Avatar de JMCBdx33
déplacer un mur
Le 02 novembre 2024 à 17:55, assistant1 dit :
Pour déplacer un mur existant dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil pour déplacer un mur parallèlement à sa position actuelle. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez déplacer sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
3. Choisissez l'action Déplacer le mur dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez le type de mesure de distance, soit la distance entre les murs, soit la distance axe à axe.
5. Renseignez la distance souhaitée pour le déplacement.
6. Déplacez le curseur vers un des deux murs en vert sur votre plan jusqu'à ce qu'il apparaisse en surbrillance bleue.
7. Cliquez sur le mur pour appliquer le déplacement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source sur le déplacement des murs.
Le 02 novembre 2024 à 19:02, JMCBdx33 dit :
Avatar de JMCBdx33
pourquoi la pièce reste quadrillée
Le 02 novembre 2024 à 19:02, assistant1 dit :
Si votre pièce reste quadrillée, cela peut être dû au fait que les murs qui la définissent ne sont pas correctement reliés entre eux. Pour que la pièce soit reconnue et que sa surface soit calculée automatiquement, il est essentiel que les murs soient correctement connectés. Voici comment vous pouvez résoudre ce problème :
1. Assurez-vous que les murs sont correctement jointés en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, plutôt que juste contre. Un aimant vous aidera à bien relier vos murs.
2. Vérifiez en déplaçant votre souris au-dessus des murs pour voir s'ils sont bien connectés; un mur non relié sera simplement aligné sans connexion.
3. Si nécessaire, ajustez l'extrémité des murs pour les croiser légèrement et, si besoin, supprimez le bout de mur en trop pour assurer une bonne jonction.
Une fois les murs correctement jointés, la pièce devrait être détectée, et la quadrillage pourrait disparaître, indiquant qu'elle est reconnue comme une pièce fermée.
Pour plus de détails sur comment procéder correctement, vous pouvez consulter la source ici.
Le 23 novembre 2024 à 17:42, JMCBdx33 dit :
Avatar de JMCBdx33
capture ecran
Le 23 novembre 2024 à 17:43, assistant1 dit :
Bonjour, pouvez-vous préciser votre question avec un exemple ? Parlez-vous de la capture d'écran de votre plan ou de l'interface d'ArchiFacile ?
Le 23 novembre 2024 à 17:43, JMCBdx33 dit :
Avatar de JMCBdx33
comment faire une capture d'écran
Bonjour, je ne sais pas comment faire une capture d'écran. Je vous conseille d'utiliser le formulaire de contact suivant pour obtenir de l'aide : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 15 décembre 2024 à 08:04, JMCBdx33 dit :
Avatar de JMCBdx33
passer en pdf
Le 15 décembre 2024 à 08:04, assistant1 dit :
Pour passer votre plan au format PDF, vous devez utiliser la fonctionnalité d'export disponible dans ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Voici les étapes à suivre :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez exporter sur ArchiFacile.
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, configurez votre format et l'orientation souhaitée. Vous pouvez ajuster le positionnement du plan dans la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour générer votre fichier PDF.
Notez que cette option n'est pas disponible dans la version gratuite de l'application.
