Le 22 octobre 2024 à 21:28, lalilie972 dit :
Avatar de lalilie972
plan de masse
Le 22 octobre 2024 à 21:28, assistant1 dit :
Pour créer un plan de masse avec ArchiFacile, vous avez la possibilité d'importer vos parcelles cadastrales ainsi que les bâtiments. Voici les étapes à suivre pour effectuer cette importation :
1. Commencez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau".
2. Utilisez l'option d'importation du cadastre en cliquant sur "Importer un cadastre". Vous devrez entrer le code postal ou le nom de la commune souhaitée pour afficher la carte des parcelles cadastrales.
3. Sélectionnez les parcelles et les bâtiments en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
4. Une fois importés, vous pouvez les modifier, ajouter des cotations et dessiner les réseaux (eau, électricité, etc.).
Lorsque votre plan de masse est terminé, vous pouvez l'exporter en PDF à l'échelle, généralement au 1/200ème.
plan de coupe
Pour réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile, commencez par activer le menu dédié dans les options en cochant la case Coupe et façade. Cela fera apparaître un nouveau menu à gauche de l'écran, qui vous permettra de :
1. Dessiner une coupe : Ajoutez manuellement une coupe en sélectionnant la forme de la toiture désirée après avoir dessiné les étages avec des murs.
2. Modifier les rampants : Choisissez parmi différents styles de rampants tels que rampant à pignon, mansarde ou appentis.
3. Ajouter des escaliers en coupe : Sélectionnez et placez l'escalier, puis ajustez ses caractéristiques selon vos besoins.
Ce menu inclut également des outils pour dessiner des façades, comme des portes et des fenêtres.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la SOURCE.
