Le 22 octobre 2024 à 21:11, dkyann Membre premium dit :
Avatar de dkyann
faire pivoter une pièce
Le 22 octobre 2024 à 21:11, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de faire pivoter une pièce individuellement dans ArchiFacile, mais vous avez la possibilité de tourner l'ensemble du bâtiment par quart de tour. Pour ce faire, sélectionnez la pièce, puis dans le menu de gauche cliquez sur "Sélectionner le bâtiment". Ensuite, utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation souhaitée.
Le 22 octobre 2024 à 21:22, dkyann Membre premium dit :
Avatar de dkyann
mesurer une distance entre le mur du jardin et la maison
Le 22 octobre 2024 à 21:22, assistant1 dit :
Pour mesurer la distance entre le mur du jardin et la maison dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Télémètre laser. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Télémètre laser dans le menu.
2. Déplacez votre souris le long des murs sur le plan.
3. La mesure de la distance apparaîtra automatiquement.
Si vous cliquez sur le plan, la mesure du télémètre laser se transformera en cotation, ce qui vous permettra de visualiser facilement la distance mesurée.
Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez consulter la SOURCE.
