Le 17 septembre 2024 à 15:13, Mag Conseil Membre premium dit :
Avatar de Mag Conseil
mettre les portes sur autres pièces
Le 17 septembre 2024 à 15:13, assistant1 dit :
Pour ajouter des portes à d'autres pièces, suivez les étapes ci-dessous :
1. Cliquez sur "Porte" dans le menu de gauche :
Ouvrez l'application ArchiFacile, puis cliquez sur l'icône "Porte" dans le menu de gauche.
2. Choisissez le modèle de porte :
Sélectionnez le modèle de porte qui convient parmi les options disponibles, telles que "Porte simple", "Porte double", "Porte fenêtre", etc.
3. Positionnez la porte :
Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan où vous voulez ajouter la porte.
4. Ajustez les dimensions et les caractéristiques :
Une fois la porte positionnée, vous pouvez ajuster la largeur, la hauteur et la couleur selon vos besoins dans le menu de gauche.
5. Utiliser l'option "Ajouter identique" (facultatif) :
Si vous souhaitez ajouter la même porte à d'autres pièces, vous pouvez utiliser l'option "Ajouter identique" dans le menu de configuration de la porte.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante : Ajouter une porte ou une fenêtre.
Le 17 septembre 2024 à 15:45, Mag Conseil Membre premium dit :
dupliquer une porte
Le 17 septembre 2024 à 15:45, assistant1 dit :
Pour dupliquer une porte dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez la porte :
Cliquez sur la porte que vous souhaitez dupliquer dans votre plan.
2. Accédez au panneau de configuration de la porte :
Le menu de configuration de la porte apparaîtra sur le côté gauche de l'écran.
3. Utilisez l'option "Ajouter identique" :
Dans le menu de configuration, cliquez sur l'option "Ajouter identique". Cette option vous permet d'ajouter une porte identique ailleurs sur le plan.
Vous pouvez ensuite positionner la nouvelle porte à l'endroit souhaité.
Le 25 novembre 2024 à 10:17, Mag Conseil Membre premium dit :
rotation des fleches
Le 25 novembre 2024 à 10:17, assistant1 dit :
Pour faire pivoter des flèches dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la poignée ronde située par défaut au-dessus de la flèche sélectionnée et la faire tourner autour. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche ou saisir l'angle de rotation au clavier pour une précision accrue.
Source
