Le 27 août 2024 à 12:19, Ericlo 17 Membre premium dit :
Avatar de Ericlo 17
changer l'ouverture de la fenetre
Le 27 août 2024 à 12:19, assistant1 dit :
Pour modifier le sens d'ouverture d'une fenêtre dans votre plan, commencez par sélectionner la fenêtre concernée. Ensuite, accédez au menu situé sur le côté gauche de l'écran. Vous y trouverez une liste déroulante où vous pourrez choisir le nouveau sens d'ouverture désiré, comme Fenêtre droite ou Fenêtre gauche.
Si vous souhaitez changer le côté du mur sur lequel la fenêtre s'ouvre, cliquez simplement sur l'option Autre côté du mur dans le même menu.
Cette procédure est également applicable pour les portes.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation officielle ici.
Le 27 octobre 2024 à 09:54, Ericlo 17 Membre premium dit :
Avatar de Ericlo 17
dimensions interieur
Le 27 octobre 2024 à 09:54, assistant1 dit :
Pouvez-vous préciser votre question concernant les dimensions intérieures ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment mesurer les dimensions des pièces dans ArchiFacile ou comment afficher ces dimensions sur votre plan ?
Avatar de Ericlo 17
dimensions interieur de la maison
Pour obtenir les dimensions intérieures de votre maison dans ArchiFacile, vous pouvez afficher les mesures de chaque pièce en utilisant l'outil de rapport de surface et périmètre. Voici comment faire :
1. Accédez au menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Sélectionnez l'option Surface et périmètre.
Cela vous fournira un tableau détaillé qui présente la surface et le périmètre des pièces, et vous donnera les dimensions dont vous avez besoin.
Vous pouvez également tracer les murs en veillant à bien les joindre, ce qui permettra au logiciel de détecter automatiquement les pièces, facilitant ainsi la lecture des dimensions intérieures. SOURCE
Si vous avez besoin de plus de détails sur l'ajustement et la lecture des dimensions, faites-le moi savoir.
Le 27 octobre 2024 à 15:55, Ericlo 17 Membre premium dit :
Avatar de Ericlo 17
IMPRIMER
Le 27 octobre 2024 à 15:55, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, effectuez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Le 27 octobre 2024 à 16:16, Ericlo 17 Membre premium dit :
Avatar de Ericlo 17
affichage 3D
Le 27 octobre 2024 à 16:17, Ericlo 17 Membre premium dit :
Avatar de Ericlo 17
position 3D
Le 27 octobre 2024 à 16:17, assistant1 dit :
L'application en ligne ArchiFacile ne prend pas en charge la visualisation ou le positionnement en 3D. ArchiFacile est conçu pour réaliser des plans en 2D.
Pour toute question supplémentaire, je vous invite à utiliser le formulaire de contact à cette adresse : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Avatar de Ericlo 17
position 3D
ArchiFacile ne supporte pas la visualisation ou la manipulation d'objets en 3D. L'application est axée sur la création de plans en 2D uniquement.
Avatar de Ericlo 17
la 3D
Il est en effet possible d'activer une vue en 3D dans ArchiFacile depuis les options. Cependant, veuillez noter que cette vue est encore en développement et n'affiche pas tous les éléments du plan, mais elle bénéficie de mises à jour régulières.
Avatar de Ericlo 17
la 3D
Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, vous pouvez le faire depuis les options. Cependant, sachez que cette fonctionnalité est toujours en développement et ne montre pas encore tous les éléments du plan. Des mises à jour sont réalisées régulièrement pour améliorer cette vue.
Le 28 novembre 2024 à 19:33, Ericlo 17 Membre premium dit :
Avatar de Ericlo 17
épaisseur des murs
Le 28 novembre 2024 à 19:33, assistant1 dit :
Pour régler l'épaisseur d'un mur sur ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner le mur ou la cloison à modifier. Ensuite, dans le menu de gauche, vous pouvez ajuster l'épaisseur de différentes manières : en indiquant la valeur souhaitée et en validant avec la touche "Entrée", en déplaçant le curseur ou en utilisant les flèches haut et bas pour affiner l'épaisseur. Si vous travaillez avec des murs d'épaisseurs différentes alignés, il y a également des options pour décaler et aligner les murs.
Vous trouverez plus de détails sur ce processus en suivant ce lien.
