Le 18 août 2024 à 10:44, Doc Léa Membre premium dit :
Avatar de Doc Léa
comment sortir une vue 3D?
Le 18 août 2024 à 10:44, assistant1 dit :
ArchiFacile ne propose actuellement pas de fonctionnalité permettant de générer des vues en 3D. L'application se concentre sur la création de plans en 2D.
Vous pouvez consulter les autres options et outils de l'application via ce lien pour maximiser vos possibilités de conception avec ArchiFacile.
Si vous avez besoin d'une vue spécifique, n'hésitez pas à décrire plus en détail ce que vous aimeriez voir afin que je puisse vous fournir des conseils plus précis si possible.
Avatar de Doc Léa
comment faire apparaitre toutes les cotations?
Pour afficher toutes les cotations sur votre plan, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez les options des cotations en cliquant sur un mur, une pièce ou un objet pour les sélectionner.
2. Passez au panneau d'options à gauche, et trouvez la section "Options des cotations".
3. Cochez l'option Voir toutes les cotations des pièces pour afficher les cotations de toutes les pièces de votre plan. Par défaut, cette case peut ne pas être cochée pour éviter de surcharger le plan.
Pour une explication détaillée ainsi que des captures d'écran, vous pouvez consulter cette source.
N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de plus d'informations sur ce sujet.
Le 18 août 2024 à 10:57, Doc Léa Membre premium dit :
Avatar de Doc Léa
comment extraire les autres faces du plans?
Le 18 août 2024 à 10:57, assistant1 dit :
Pour extraire les différentes faces du plan, autrement dit pour dessiner des façades, vous pouvez utiliser l'outil de coupe et de façade dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Activer le menu Coupe et Façade :
- Allez dans les options et cochez la case Coupe et façade.
- Un nouveau menu « Coupe et façade » apparaîtra à gauche de l’écran.
2. Dessiner une coupe :
- Si vous voulez dessiner une coupe, commencez par dessiner les étages avec des murs.
- Choisissez ensuite dans le menu Coupe la forme de la toiture que vous souhaitez.
3. Ajouter les éléments de façade :
- Vous pouvez utiliser ce menu pour ajouter des éléments comme des portes et des fenêtres à vos façades.
- Le menu comprend également des options pour ajouter des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques.
Pour une explication plus détaillée et des images, vous pouvez consulter cette source.
Si vous avez des questions supplémentaires ou besoin d'aide pour une étape spécifique, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 18 août 2024 à 11:02, Doc Léa Membre premium dit :
Avatar de Doc Léa
comment calculer la pente du toit
Le 18 août 2024 à 11:02, assistant1 dit :
Pour calculer la pente du toit dans ArchiFacile, vous devez passer par le menu des coupes. Voici les étapes à suivre :
- Commencez par dessiner les étages avec des murs.
- Dans le menu Coupe, choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez (ex. rampant à pignon).
3. Configurer les rampants :
- Une fois la forme choisie, vous pouvez configurer les rampants. Les rampants peuvent être de différents styles : à pignon, en mansarde, ou en appentis.
- Vous pouvez spécifier des paramètres comme la longueur et la hauteur des rampants, ainsi que la hauteur sous plafond. Ces valeurs vous aideront à calculer les surfaces Carrez et le volume de la pièce.
En définissant ces paramètres, ArchiFacile calculera automatiquement la pente du toit. Les mesures des rampants et les hauteurs vous seront affichées et vous pourrez ajuster les dimensions directement.
Pour une explication plus détaillée et des images, veuillez consulter cette source.
Si vous rencontrez des difficultés ou avez besoin de précisions, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 18 août 2024 à 11:59, Doc Léa Membre premium dit :
Avatar de Doc Léa
comment imprimer face par face
Le 18 août 2024 à 11:59, assistant1 dit :
Pour imprimer chaque face d'un plan séparément dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'export en PDF en définissant les vues spécifiques que vous souhaitez imprimer. Voici les étapes à suivre :
1. Préparer le plan :
- Dessinez l'ensemble de votre plan en incluant toutes les façades et les éléments que vous souhaitez voir sur chaque face.
- Utilisez l'outil Vue 2D/3D pour obtenir une vue claire de chaque façade.
2. Utiliser les options d'export :
- Ouvrez le plan à imprimer dans ArchiFacile.
- Cliquez sur Exporter.
- Cliquez sur Export en PDF / Imprimer....
3. Définir les sections à exporter :
- Dans le menu d'exportation, vous pouvez définir le format, l'orientation et ajuster la zone de la page que vous souhaitez exporter.
- Repositionnez le plan pour centrer la vue sur la façade que vous souhaitez imprimer.
- Répétez l’opération pour chaque face du bâtiment.
4. Exporter en PDF ou image :
- Cliquez sur Export en PDF pour obtenir une version PDF de chaque façade.
- Vous pouvez également choisir Export en image JPEG si vous préférez une image pour chaque face.
Veuillez noter que l'export de plans en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin d'ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à cette fonctionnalité.
Si vous avez besoin d'instructions détaillées sur l'exportation en PDF, vous pouvez consulter cette source.
Si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition pour clarifications supplémentaires.
