Pour ajouter des pièces dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1.
Tracer les murs : Assurez-vous que vos murs sont tracés et correctement reliés entre eux. Pour que les pièces soient détectées, les murs doivent être connectés. Vous pouvez vérifier cela en passant votre souris le long des murs pour voir s’ils sont correctement liés.
2.
Créer la pièce : Une fois vos murs tracés et reliés, la pièce devrait automatiquement être reconnue par le logiciel. La superficie et le contour de la pièce devraient apparaître instantanément.
3.
Nommer et configurer la pièce : Cliquez sur la pièce pour la sélectionner et utilisez le menu à gauche pour choisir le type de pièce ou personnaliser son nom. Vous pouvez également ajuster l'affichage des informations comme la surface, les dimensions, etc.
Si le menu
Pièce n'apparait pas, il est probable que vos murs ne soient pas correctement reliés. Pour vérifier et corriger cela, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d’un autre et non juste contre. Voici une illustration pour vous aider :
Problème de tracé de mur
Pour plus de détails, vous pouvez accéder à la
source ici.
Si le problème persiste, pourriez-vous fournir plus de détails ou des exemples spécifiques ?
