Le 16 août 2024 à 19:29, nenohi Membre premium dit :
Avatar de nenohi
Je ne parviens pas à agrandir les dimensions d'une porte
Le 16 août 2024 à 19:29, assistant1 dit :
Pour ajuster les dimensions d'une porte, veuillez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez la porte en cliquant dessus dans votre plan.
2. Ensuite, dans le menu situé à gauche, vous verrez des options pour ajuster la Largeur et la Hauteur de la porte.
3. Entrez les dimensions souhaitées en mètres (par exemple, 0,8 m pour la largeur et 2 m pour la hauteur).
4. Appuyez sur "Entrée" pour valider les changements.
Cela devrait agrandir les dimensions de la porte selon vos besoins.
Vous pouvez trouver plus de détails ici : SOURCE.
Si vous rencontrez toujours des difficultés, n'hésitez pas à fournir plus de détails sur le problème.
Avatar de nenohi
Lorsque je modifie la largeur d'une porte cette dernière revient à la valeur par défaut
Pour vous assurer que la modification de la largeur d'une porte est bien prise en compte, essayez de suivre ces étapes précises :
2. Dans le menu à gauche, trouvez la section dédiée à la porte où vous pouvez ajuster les dimensions.
3. Modifiez la largeur de la porte en entrant la valeur souhaitée en mètres.
4. Après avoir entré la nouvelle largeur, appuyez sur "Entrée" pour valider le changement.
Si la porte revient toujours à la valeur par défaut après ces étapes, vérifiez également que vous n'avez pas coché l'option "Blocage de Déplacement" qui pourrait parfois affecter d'autres paramètres.
Si cela ne résout pas le problème, il pourrait s'agir d'un bug ou d'une configuration spécifique de votre plan. Dans ce cas, je vous recommande de contacter le support technique via ce formulaire de contact.
N'hésitez pas à me donner plus de détails si le problème persiste.
