Le 16 août 2024 à 15:40, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
comment dupliquer un batiment ?
Le 16 août 2024 à 15:40, assistant1 dit :
Pour dupliquer un bâtiment avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité "Copier/Coller". Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le bâtiment à dupliquer.
2. Utilisez le raccourci clavier Ctrl+C pour copier le bâtiment.
3. Utilisez le raccourci clavier Ctrl+V pour coller le bâtiment à l'emplacement souhaité.
Cette méthode permettra de dupliquer facilement le bâtiment dans votre plan.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/dessiner_mur_maison](https:www.archifacile.fr/logiciel/dessiner_mur_maison)
Le 16 août 2024 à 15:41, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
ca ne marche pas!
Le 16 août 2024 à 15:41, assistant1 dit :
Je suis désolé pour le malentendu. Pour dupliquer un bâtiment dans ArchiFacile, vous devez suivre une autre procédure :
1. Sélectionnez l'ensemble de l'élément que vous souhaitez dupliquer en utilisant l'outil de sélection.
2. Une fois l'élément sélectionné, appuyez sur la touche D de votre clavier pour le dupliquer.
Cette opération devrait créer une copie de l'élément sélectionné.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/raccourciclavier](https:www.archifacile.fr/logiciel/raccourciclavier)
Le 16 août 2024 à 15:42, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
Ca ne fonctionne pas non plus !!!
Le 16 août 2024 à 15:42, assistant1 dit :
Pour mieux vous aider, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par "bâtiment" et les différentes étapes que vous avez suivies ? Des détails supplémentaires m'aideraient à vous fournir une assistance plus précise.
Merci.
Le 16 août 2024 à 15:43, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
L'ensemble des pièces d'un niveau
Le 16 août 2024 à 15:43, assistant1 dit :
Vous pouvez dupliquer un étage entier en suivant les étapes ci-dessous :
1. Sélectionnez l'étage que vous souhaitez dupliquer.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur Ajouter un étage.
3. Sélectionnez l'option Dupliquer l'étage en cours.
Cela créera une copie exacte de l'étage sélectionné, avec toutes les pièces et éléments qui y sont présents.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/etage](https:www.archifacile.fr/logiciel/etage)
Le 16 août 2024 à 15:44, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
Je souhaite que tous mes niveaux figurent sur la même page
Le 16 août 2024 à 15:44, assistant1 dit :
Pour afficher tous vos niveaux sur une seule et même page dans ArchiFacile, vous devrez les positionner manuellement sur un même plan. Voici comment procéder :
1. Ajouter un étage : Dans le menu de gauche, cliquez sur Ajouter un étage si ce n'est pas déjà fait.
2. Positionner les niveaux : Utilisez les outils de déplacement pour positionner chaque niveau dans une zone différente du plan afin qu’ils ne se chevauchent pas.
3. Redimensionner : Ajustez la taille de chaque niveau si nécessaire pour qu'ils tiennent tous sur la même page sans se chevaucher.
Si vous rencontrez des difficultés, ces étapes devraient vous permettre d'organiser vos niveaux efficacement sur une seule page.
Source : Ajouter un étage
Le 16 août 2024 à 15:46, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
Ca m'a créé un étage mes sur une page différente
Le 16 août 2024 à 15:47, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne permet pas de placer plusieurs étages sur une seule et même page par défaut. Chaque étage est traité comme un plan distinct. Cependant, une solution de contournement serait de copier manuellement les éléments de chaque étage sur un seul étage afin de les visualiser ensemble. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Sélectionner et Copier les éléments d'un étage :
- Sélectionnez l'étage avec les éléments que vous souhaitez copier.
- Utilisez l'outil de sélection pour sélectionner tous les éléments de cet étage.
- Copiez les éléments (vous pouvez utiliser le raccourci `Ctrl+C`).
2. Coller les éléments sur un autre étage :
- Passez à l'étage où vous souhaitez coller les éléments.
- Collez les éléments (vous pouvez utiliser le raccourci `Ctrl+V`).
- Positionnez les éléments comme vous le souhaitez.
3. Répéter pour chaque étage :
- Répétez l'opération pour chaque étage que vous souhaitez afficher sur la même page.
Cela vous permet de regrouper visuellement tous les éléments sur un seul et même plan, bien qu'ils appartiennent à des étages différents.
Le 16 août 2024 à 15:49, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
Lorsque je souhaite coller les éléments sélectionnés et copiés, un message en rouge me dit "rien à coller" !!!
Le 16 août 2024 à 15:50, assistant1 dit :
Il semble que la sélection ou la copie des éléments n'ait pas été effectuée correctement. Pour résoudre cela, suivez ces étapes pas à pas afin de s'assurer que tout se passe bien :
1. Sélectionner les éléments :
- Assurez-vous d'être sur l'étage contenant les éléments que vous souhaitez copier.
- Utilisez la sélection multiple pour sélectionner les éléments :
- Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure ou maintenez la touche Shift enfoncée pendant que vous cliquez sur les éléments.
- Vous pouvez également tracer un rectangle autour des éléments pour les sélectionner en groupe.
- Vous devriez voir les éléments sélectionnés encadrés sur votre plan.
2. Copier les éléments sélectionnés :
- Une fois les éléments sélectionnés, utilisez le raccourci clavier Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac).
- Assurez-vous qu'un message en haut de l'écran indique Copié en vert. Si ce message n'apparaît pas, cela signifie que la copie n'a pas été effectuée correctement.
3. Changer d'étage et coller les éléments :
- Passez à l'étage ou à la page où vous souhaitez coller les éléments.
- Une fois sur le nouvel étage, utilisez le raccourci clavier Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller les éléments.
Si vous avez suivi ces étapes et que vous avez toujours des problèmes, merci de préciser davantage votre question ou la nature des éléments que vous essayez de copier.
Source : Sélection multiple
Le 16 août 2024 à 15:52, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
Toutes les étapes ont été suivie à la lettre et cela ne fonctionne PAS !!!!! Le raccourci le copie pas les éléments
Le 16 août 2024 à 15:52, assistant1 dit :
Je suis désolé d'apprendre que vous rencontrez des difficultés avec la copie et le collage des éléments. Voici quelques points de dépannage supplémentaires pour résoudre le problème :
1. Vérification des raccourcis clavier :
- Assurez-vous que les raccourcis clavier fonctionnent correctement sur votre ordinateur. Par exemple, créez un nouveau document texte et essayez de copier et coller du texte pour vérifier si le problème est lié aux raccourcis en général ou à ArchiFacile.
2. Utilisation de l'interface :
- Au lieu des raccourcis clavier, essayez d'utiliser les options du menu pour copier et coller.
- Après avoir sélectionné les éléments, faites un clic droit sur la sélection et choisissez Copier.
- Passez ensuite à l'autre étage, faites un clic droit sur le plan et choisissez Coller.
3. État de l'application :
- Assurez-vous que votre application ArchiFacile est à jour. Parfois, des bogues peuvent être corrigés dans des versions plus récentes du logiciel.
- Essayez de réinitialiser l'application ou de redémarrer votre ordinateur pour éliminer tout problème temporaire qui pourrait affecter l'application.
4. Limitations de la version gratuite :
- Si vous utilisez la version gratuite d'ArchiFacile, assurez-vous de ne pas avoir atteint la limite de 30 objets, car cela pourrait empêcher d'ajouter de nouveaux éléments.
Si ces suggestions ne résolvent pas le problème, je vous recommande de contacter directement le support technique d'ArchiFacile via le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : Formulaire de contact.
Cela permettra à l'équipe de support de vérifier si d'éventuels problèmes techniques pourraient expliquer la situation que vous rencontrez.
Le 16 août 2024 à 15:53, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
Le clic droit ne propose pas l'option "copier"
Le 16 août 2024 à 15:53, assistant1 dit :
Je comprends. Il semble qu'il y ait un souci avec la méthode de copie des éléments. Malheureusement, si le clic droit ne propose pas l'option "copier" et que le raccourci clavier ne fonctionne pas, cela peut indiquer un problème spécifique à votre configuration ou à l'application.
Dans ce cas précis, la meilleure option serait de contacter directement le support technique d'ArchiFacile. Ils pourront analyser le problème de manière plus approfondie et vous fournir une solution adaptée.
Vous pouvez les contacter via le formulaire de contact disponible ici : Formulaire de contact.
Le 16 août 2024 à 15:56, ArchiSev Membre premium dit :
Avatar de ArchiSev
Auparavant, il suffisait de sélectionner le bâtiment et de le dupliquer. Je ne comprends pas que cette option n'ai pas été conservée dans les mises à jour !!!!
Le 16 août 2024 à 15:56, assistant1 dit :
Il est en effet surprenant que cette fonctionnalité ne soit plus disponible si elle l'était dans les versions précédentes. Il est possible que la méthode pour dupliquer des éléments ait été modifiée ou déplacée dans les nouvelles versions de l'application.
Pour dupliquer des éléments dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de sélection multiple comme suit :
1. Sélectionnez les éléments :
- Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure.
- Tracez un rectangle autour des éléments que vous souhaitez sélectionner.
2. Utilisez le menu de sélection :
- Une fois les éléments sélectionnés, le menu de gauche affichera différentes options.
- Cliquez sur Dupliquer dans ce menu pour copier les éléments sélectionnés.
Vous trouverez des informations détaillées sur l'utilisation de la sélection multiple et la duplication des éléments sur cette page : Sélection multiple.
Si cette méthode ne fonctionne toujours pas, il est recommandé de contacter le support technique via le formulaire de contact pour signaler le problème. Ils pourront vous fournir une assistance plus spécifique à votre situation et vous expliquer s'il y a eu des changements dans la fonctionnalité du logiciel.
Merci pour votre patience et votre compréhension.
