Pour diviser une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les cloisons et les murs pour créer une séparation à l'intérieur de la pièce existante. Voici comment procéder :
1. Ajouter un mur ou une cloison :
- Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu de gauche.
- Tracez le mur ou la cloison pour diviser votre pièce selon vos besoins.
2. Vérifier les jonctions des murs :
- Assurez-vous que les murs ou cloisons ajoutés sont bien reliés aux murs existants pour que la nouvelle pièce soit reconnue correctement. Amenez l'extrémité du mur au milieu d'un autre mur pour qu'ils se joignent correctement.
3. Nommer les nouvelles pièces :
- Sélectionnez chaque nouvelle pièce en cliquant dessus.
- Dans le menu à gauche, utilisez la liste déroulante pour choisir le type de pièce ou cliquez sur Textes pour personnaliser le nom de la pièce.
Pour plus de détails sur comment nommer les pièces et s'assurer que les murs sont bien joints, vous pouvez consulter ces ressources :
- Nommer les pièces
- Jointer correctement les murs
N'hésitez pas à ajuster les paramètres des murs et des pièces pour correspondre à votre projet spécifique.
Pour dupliquer un plan sur ArchiFacile, voici la procédure :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Cette case n'apparaît que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Indiquez un nouveau nom pour le plan.
Cette opération vous permettra de créer une copie de votre plan modifié, tandis que le plan original restera inchangé.
