Vous pouvez modifier les unités de mesure en suivant les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le bouton Options situé dans la barre de menu du haut.
2. Dans la fenêtre des options, utilisez le menu déroulant pour sélectionner l'unité de mesure souhaitée (pouce).
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source suivante : Source.
Pour afficher les mesures sur votre plan, vous pouvez utiliser l'option des cotations. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur un mur du plan ou ajoutez une cotation manuellement.
2. Allez dans les Options puis l'onglet Cotation pour configurer ce que vous souhaitez afficher. Vous avez plusieurs choix :
- Dimension du plan : Affiche toutes les dimensions du plan.
- Dimension relevé : Affiche uniquement les cotations avec des mesures relevées.
- Dimension du plan (Ecart relevé) : Affiche les dimensions du plan et les écarts de mesure entre le dessin et le relevé terrain.
- Dimension relevé (Ecart plan) : Affiche uniquement les dimensions relevées avec les écarts de mesure avec le plan dessiné.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette page : Relevé de mesure.
Bonne journée !
