Pour ajouter des rampants dans ArchiFacile, voici la marche à suivre :
1. Activez le menu de coupe et de façade en cochant la case
Coupe et façade dans les options.
2. Un nouveau menu apparaîtra à gauche de l'écran.
3. Utilisez ce menu pour sélectionner le type de rampant que vous souhaitez ajouter à votre plan :
Rampant à pignon : Forme triangulaire à l'extrémité du toit.
Rampant en mansarde : Double pente sur chaque côté du toit, créant un espace habitable supplémentaire sous le toit.
Rampant en appentis : Inclinée d'un seul côté, souvent utilisée pour des extensions ou des abris.
4. Vous pouvez afficher les mesures des rampants et cliquer sur les mesures encadrées pour directement saisir la longueur. Les hauteurs sous plafond, longueurs des rampants et autres mesures peuvent également être saisies pour calculer les surfaces et volumes.
Voici une illustration du menu des rampants :
Menu Rampants
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante :
Source.
