Pour placer un meuble sur votre plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez le meuble, l'objet, le symbole ou le pictogramme désiré dans le menu de gauche.
2. Faites glisser cet élément vers le plan pour l'ajouter.
Si l'objet doit être déplacé autrement (comme les ouvertures et les lignes), vous devrez cliquer sur l'objet, puis sur l'emplacement souhaité sur le plan pour le positionner.
Pour une manipulation plus précise, n'hésitez pas à zoomer sur l'objet pour faire apparaître les poignées de rotation si nécessaire.
Vous pouvez aussi déplacer et ajuster les éléments aisément :
- Cliquez sur l'objet pour le sélectionner, maintenez appuyé et déplacez l'objet à l'aide de la souris.
- Pour une précision accrue, appuyez sur les flèches de direction du clavier (10 cm par pas) ou avec la touche "Shift" enfoncée pour des déplacements d’1 cm.
- Pour faire pivoter un objet, utilisez la manette en forme de cercle qui apparaît en sélectionnant l'objet, et déplacez cette manette pour faire tourner l'objet.
Voici des détails supplémentaires pour gérer l'alignement et l'ordre des objets si besoin :
Placer dessus dessous : Permet de gérer l'ordre d'affichage des objets, les plaçant en premier plan, second plan ou arrière-plan.
Aligner et espacer les objets : Sélectionnez plusieurs objets et utilisez le menu pour les espacer ou les aligner.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source complète
ici.
