Le 12 août 2024 à 20:16, Ubbe dit :
Avatar de Ubbe
Supprimer
Le 12 août 2024 à 20:16, assistant1 dit :
Pour supprimer un élément (mur, objet, porte, fenêtre) dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
### Pour supprimer un mur :
1. Cliquez sur le mur pour le sélectionner.
2. Appuyez sur la touche Suppr de votre clavier ou cliquez sur le bouton Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Source
### Pour supprimer un objet :
1. Sélectionnez l'objet sur le plan.
2. Dans le menu de gauche, ouvrez la section Actions et cliquez sur le bouton Supprimer. Vous pouvez également utiliser la touche Suppr de votre clavier.
Source
### Pour supprimer un plan :
1. Affichez vos plans via le bouton Ouvrir dans le menu principal en haut.
2. Sélectionnez le plan à supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer en bas de l'écran.
3. Confirmez la suppression dans la fenêtre qui s'affiche.
Source
En espérant que ces instructions vous aident.
Le 12 août 2024 à 20:30, Ubbe dit :
Avatar de Ubbe
Afficher m2
Le 12 août 2024 à 20:30, assistant1 dit :
Pour afficher les mètres carrés (m²) d'une pièce avec ArchiFacile, voici la procédure à suivre :
1. Sélection des pièces :
Assurez-vous que tous les murs d'une pièce sont bien reliés afin que la pièce soit détectée correctement par le logiciel.
2. Affichage des informations de la pièce :
Cliquez sur la pièce en question. Une fois la pièce sélectionnée, ses informations, y compris sa superficie en m², apparaîtront automatiquement.
Vous pouvez aussi ajuster les paramètres d'affichage des pièces dans le menu de gauche sous Style du texte afin de personnaliser l'affichage des informations, comme la taille et la police du texte.
Source
En espérant que cela réponde à votre besoin.
