Le 12 août 2024 à 12:15, GalaadEB dit :
Avatar de GalaadEB
ajouter porte et fenetre
Le 12 août 2024 à 12:15, assistant1 dit :
Pour ajouter une porte ou une fenêtre dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur "Porte" ou "Fenêtre" selon l'élément que vous souhaitez ajouter.
2. Sélectionnez le modèle de porte ou de fenêtre parmi les options disponibles (par exemple : Porte simple, Porte double, Fenêtre simple, Fenêtre double, etc.).
3. Positionnez l'ouverture en cliquant sur l'emplacement souhaité sur le mur dans votre plan.
4. Une fois l'ouverture ajoutée, vous pouvez ajuster la largeur et la hauteur de la porte ou de la fenêtre dans le menu de gauche. Vous pouvez également choisir la couleur de l'ouverture pour qu'elle s'intègre parfaitement à votre plan.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la page suivante :
Source.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à fournir un exemple plus spécifique.
Le 17 août 2024 à 07:17, GalaadEB dit :
Avatar de GalaadEB
importer un plan
Le 17 août 2024 à 07:17, assistant1 dit :
Pour importer un plan dans ArchiFacile, vous avez plusieurs options selon le type de fichier que vous souhaitez utiliser comme image de fond. Voici comment procéder :
1. Cliquer sur "Ajouter une image de fond" situé dans le menu de gauche lorsque aucun élément du plan n'est sélectionné.
2. Une fenêtre s'ouvre, vous indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
3. Cliquez sur "Choisir une image" pour sélectionner l'image ou la photo à importer. S'il ne se passe rien lorsque vous cliquez sur "Choisir une image", c'est que votre navigateur web n'est pas à jour. Veuillez le relancer.
4. Déplacez la flèche verte pour la faire coïncider avec une longueur que vous connaissez sur l'image. Plus cette longueur sera grande et meilleure sera la précision.
5. Indiquez la longueur de la flèche verte dans le champ de saisie.
6. Votre image apparaitra sur le plan à la bonne échelle.
Si vous souhaitez importer un fichier DXF, notez que celui-ci sera converti en image via un service en ligne et cela nécessite une connexion internet.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE :
Source
Avatar de GalaadEB
exporter un plan
Pour exporter un plan dans ArchiFacile, vous pouvez le faire sous plusieurs formats. Voici les étapes à suivre pour exporter votre plan :
1. Ouvrez le plan que vous souhaitez exporter dans ArchiFacile.
2. Cliquez sur "Exporter" dans le menu.
3. Vous avez alors plusieurs options :
- Export en PDF / Imprimer...
- Export en image JPEG
- Export en DXF (pour la version PRO uniquement)
### Export en PDF / Imprimer
1. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer....
2. Dans le menu de gauche, réglez le format et l'orientation de l'impression.
3. Repositionnez le plan sur la prévisualisation si nécessaire.
4. Cliquez sur Export en PDF pour créer un fichier PDF à l'échelle.
5. Téléchargez et ouvrez le fichier PDF dans un lecteur de fichiers PDF pour l'imprimer.
### Export en image JPEG
1. Sélectionnez Export en image JPEG.
2. Réglez les paramètres de l'image si nécessaire.
3. Téléchargez l'image et insérez-la dans un document si besoin.
### Export en DXF
1. Cette option est disponible uniquement avec la version PRO.
2. Sélectionnez Export en DXF.
3. Téléchargez le fichier DXF, qui pourra être ouvert avec des logiciels de CAO comme AutoCAD ou LibreCAD.
Notez que l'export en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour ces fonctionnalités.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sources suivantes :
Source pour l'export PDF
Source pour l'export DXF
Le 17 août 2024 à 19:14, GalaadEB dit :
Avatar de GalaadEB
fonction dupliquer
Le 17 août 2024 à 19:14, assistant1 dit :
La fonctionnalité de duplication vous permet de créer des copies multiples de vos éléments sélectionnés sous forme de grille. Par défaut, une seule copie est faite.
Pour dupliquer des éléments, voici ce que vous devez faire :
1. Sélectionnez un ou plusieurs éléments en maintenant la touche "Shift" enfoncée ou en les sélectionnant avec un rectangle de sélection.
2. Une fois sélectionnés, utilisez le menu de gauche pour accéder aux options de duplication.
3. Réglez le nombre de copies souhaitées et l'espacement entre celles-ci.
Voici plus en détail les options disponibles dans le menu de duplication :
- Colonne : Indique le nombre de colonnes.
- Décalage horizontal : Spécifie la distance horizontale entre les copies. La valeur par défaut est la largeur de la zone sélectionnée.
- Ligne : Indique le nombre de lignes.
- Décalage vertical : Spécifie la distance verticale entre les copies. La valeur par défaut est la hauteur de la zone sélectionnée.
Vous pouvez également dupliquer un élément unique en utilisant le raccourci clavier D.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter cette SOURCE.
