Le 11 août 2024 à 16:48, cordob Membre premium dit :
Avatar de cordob
modification largeur pièce
Le 11 août 2024 à 16:48, assistant1 dit :
Pour modifier la largeur d'une pièce, vous pouvez ajuster les dimensions des murs qui la composent. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez ajuster en cliquant dessus.
2. Dans le menu de gauche, vous pouvez indiquer la valeur souhaitée en mètres pour déplacer le mur et ainsi ajuster la largeur de la pièce correspondante.
3. Utilisez les flèches haut et bas pour augmenter ou diminuer la valeur, ou entrez directement la nouvelle valeur souhaitée et appuyez sur Entrée.
Continuez ces étapes pour chaque mur jusqu'à obtenir la largeur souhaitée pour votre pièce.
Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous avez des cas spécifiques, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ?
Le 15 août 2024 à 12:08, cordob Membre premium dit :
Avatar de cordob
RENOMMER UNE PIECE
Le 15 août 2024 à 12:08, assistant1 dit :
Pour renommer une pièce sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Cliquez sur la liste déroulante dans le menu à gauche et choisissez le type de pièce qui vous convient.
3. Si vous ne trouvez pas le nom souhaité ou préférez personnaliser, cliquez sur Textes dans le menu de gauche et indiquez le nom de votre choix.
Si le menu Pièce n'apparaît pas, vérifiez que vos murs sont bien reliés.
Pour modifier ou supprimer le nom d'une pièce, sélectionnez la pièce puis effacez ou corrigez le nom.
Vous pouvez également choisir d'afficher certaines informations comme le nom, la surface ou la hauteur sous plafond en cochant les cases correspondantes sous la section Textes du menu de gauche.
Source : Nommer les pièces
Bon courage dans vos projets!
