Le 09 août 2024 à 18:21, Fred57160 Membre premium dit :
Avatar de Fred57160
distance entre deux murs
Le 09 août 2024 à 18:21, assistant1 dit :
Pour mesurer la distance entre deux murs, vous pouvez utiliser l'outil de mur parallèle disponible dans ArchiFacile. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez un mur sur votre plan.
2. Dans le menu de gauche, cliquez sur l'option Mur parallèle.
3. Utilisez la liste déroulante pour choisir mesurer la Distance entre les murs.
4. Déplacez le curseur vers l'un des deux murs que vous souhaitez mesurer ; il apparaîtra en surbrillance bleue.
5. Cliquez sur le mur pour appliquer la modification et mesurer la distance définie.
Source : Archifacile - Mur parallèle
Ceci permet de mesurer l'espace entre la face externe d'un mur et la face externe du mur opposé. Si vous préférez mesurer à partir des axes centraux des murs, vous pouvez choisir l'option correspondante dans la liste déroulante de type de mesure.
Pour plus d'informations, consultez le lien Archifacile - Mur parallèle.
Le 15 août 2024 à 18:35, Fred57160 Membre premium dit :
Avatar de Fred57160
ajouter un sous sol
Le 15 août 2024 à 18:35, assistant1 dit :
Pour ajouter un sous-sol dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les mêmes étapes que pour ajouter un étage. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
3. Donnez un nom à votre nouvel étage, par exemple "Sous-sol".
4. Choisissez les éléments à dupliquer sur cet étage.
Une fois ces étapes réalisées, votre sous-sol sera ajouté à votre projet.
Pour plus de détails, veuillez consulter cette page.
Bonne continuation dans votre projet !
Le 15 août 2024 à 18:50, Fred57160 Membre premium dit :
Avatar de Fred57160
ajouter une tremie
Le 15 août 2024 à 18:50, assistant1 dit :
Pour ajouter une trémie (ouverture dans le plancher pour un escalier) dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes lors de l'ajout d'un étage :
3. Lorsque vous ajoutez un étage, une fenêtre s'ouvre vous permettant de choisir les éléments à dupliquer sur cet étage.
4. Si des escaliers sont présents sur votre étage actuel, l'option Créer les trémies pour les escaliers s'affichera. En cochant cette option, une trémie sera automatiquement créée sur le nouvel étage, facilitant ainsi la continuité entre les étages.
Le 24 août 2024 à 15:11, Fred57160 Membre premium dit :
Avatar de Fred57160
ajouter un sous sol
Le 24 août 2024 à 15:11, assistant1 dit :
Pour ajouter un sous-sol à votre projet sur ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
2. Cliquez sur l'option Étages, puis sur le bouton Ajouter un étage.
3. Dans la fenêtre d'ajout d'étage, donnez un nom au nouvel étage, par exemple "Sous-sol".
4. Sélectionnez les éléments à dupliquer sur cet étage en cochant les cases correspondantes (murs, pièces, portes et fenêtres, etc.).
5. Lorsque tous les paramètres sont définis, cliquez sur "Valider" pour ajouter le sous-sol.
Si vous avez déjà des étages créés, vous devrez peut-être déplacer cet étage vers le bas en utilisant les options de déplacement des étages disponibles dans le menu de gestion des étages.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source suivante.
Bonne continuation avec votre projet!
Le 11 novembre 2024 à 16:54, Fred57160 Membre premium dit :
Avatar de Fred57160
vision 3D
Le 11 novembre 2024 à 16:54, assistant1 dit :
Pour activer la vue en 3D sur ArchiFacile, vous pouvez le faire depuis les options. Actuellement, cette vue n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Elle est en développement et fait l'objet de mises à jour régulières.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la FAQ.
Le 01 décembre 2024 à 15:59, Fred57160 Membre premium dit :
Avatar de Fred57160
OUVERTURE DANS LA DALLE
Le 01 décembre 2024 à 15:59, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question concernant l' "ouverture dans la dalle". Pourriez-vous préciser davantage ce que vous voulez savoir ou accomplir avec l'application ArchiFacile ? Par exemple, souhaitez-vous créer une ouverture pour un escalier ou une trappe ?
Merci d'apporter des précisions pour que je puisse vous aider au mieux.
Le 01 décembre 2024 à 16:00, Fred57160 Membre premium dit :
Avatar de Fred57160
oui une ouverture pour escalier
Le 01 décembre 2024 à 16:00, assistant1 dit :
Pour créer une ouverture dans la dalle pour un escalier dans ArchiFacile, vous pouvez dessiner l'escalier en coupe en utilisant le menu de gauche. Vous pourrez définir la profondeur des marches, la largeur de l'escalier, le sens de rotation (à droite ou à gauche), et la présence d'un palier. Cela vous aidera à visualiser l'emplacement et les dimensions requises pour l'ouverture dans votre plan.
Pour ensuite matérialiser précisément l'ouverture dans la dalle, il est généralement conseillé de bien indiquer les dimensions de l'escalier dans votre coupe et de les positionner correctement sur le plan d'étage.
N'hésitez pas à afficher les mesures en utilisant les options de cotation pour vous assurer de l'exactitude des dimensions.
Si vous avez besoin d'une aide plus spécifique, je vous invite à consulter les outils dédiés aux escaliers dans votre menu.
Source : Plan de coupe.
